[原创] 国产150V耐压DCDC电源芯片方案 高效替换MP9487A/SY8501
1383 查看
 楼主 | 发布于 2021-06-11 | 只看楼主
【国产150V耐压DCDC电源芯片方案 高效替换MP9487A/SY8501】
以下是可替代替换的成本优化方案:
JW5121,XD208H,SC72001,ZCC2480,TD1688,,OB2107,OB2106,SI3402,BM0451HV,
LM5163,LM34940,LM5017,LM5007,LM25010,SY8501,SY8502,SY8511,SY8512,
SD4932B,SD4923E,SD4942,SD4952B,SD4954B,SD4945,SD4931,SD4938,SD4943,SD4945,SD2527,SD42527,
XL7005A,XL7015,XL7025,XL7026,XL7035,XL7036,XL7045,XL7046,XL7056,MP2494,MP9486,MP9486A,MP9487,MP4689,MP4688,MP4560,MP2565,
U321,U322,U3220,U3221,U3222,U3212,U3213,U3213A,U3012,U3013,U3015,U3015A,U3018,U3018A,U6119S,U6119SA,U6119SE,U3500,U6110,U6110A,U3212SA
方案概述:
H6203 是目前电动车市场上性价比的一款低待机功耗的DC-DC高电压开关降压稳压驱动器芯片
方案特点:
内置MOS管
外围元器件少,体积小
宽输入电压范围:7V~120V
输出电压从 0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出 12V3A   5V3.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±2%)
恒压(CV±2%)
应用灵活
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
应用领域:电动车车载产品,电动车防盗器,电动车指纹锁
(1 ) (1 )
楼主 | 回复于 2021-06-11 沙发
【惠海半导体原厂供应DC-DC85V100V120V150V降压恒压芯片IC】
降压恒压芯片H620X系列选型参考:
可应用于POE、园林工具、电动车控制器、BMS、仪表、LED大灯、GPS防盗器、蓝牙音箱、智能家居、LED照明控制、安防、USB口充电器等电源供电方案中
楼主 | 回复于 2021-06-12 2#
SY8501
楼主 | 回复于 2021-06-15 3#
楼主 | 回复于 2021-07-08 4#
SY8501
MP4689
