[原创] 车灯IC高低亮常亮方案8-100V1.8A低成本H5626L
350 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-14 | 只看楼主
【车灯IC高低亮常亮方案8-100V1.8A低成本H5626L】
产品别名:汽车灯IC,汽车大灯IC,汽车工作灯IC,电动车灯IC,摩托车灯IC,LED车灯驱动IC
惠海车灯系列芯片优势:高品质,8-100V输入5A大电流输出,支持常亮/高低亮/远近光/爆闪功能,带温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度
惠海半导体H5626L概述:
H5626L 是一款外围电路简单,采用VFPWM连续工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。 集成高低亮二功能。
H5626L 典型开关频率固定为130KHz,由于采用固定PWM工作模式,因此在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间
H5626L 采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。
惠海半导体H5626L特点:
宽压8V-85V输入范围
内置100V低内阻MOS
典型的130KHz开关频率
高效率:可达95%以上
输出电流可高达1.8A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置5.5V稳压管
平均电流工作模式
惠海半导体H5626L典型应用 :
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明
惠海半导体提供DC/DC降压恒流IC:帕灯IC方案,线条灯IC方案,汽车工作灯IC方案,电动摩托车灯IC方案,汽车前大灯IC芯片,车灯IC芯片,刹车灯IC芯片,舞台灯调光IC,景观灯IC,磁吸灯IC,手电筒IC;DC/DC降压恒压IC:BMS锂电池保护板供电芯片,单片机供电IC,POE电源IC,手机充电器充电器IC,电动车定位器防盗器IC,仪表仪器供电IC,电动车主控板电源IC,电动车蓝牙模块供电IC;中低压MOS管。
(1 ) (1 )
回复于 2020-10-31 沙发
惠海半导体优势供应8-100V5A降压恒流LED车灯IC,常亮、高低亮、远近光、爆闪,带温控,带调光脚,优异的线性调整率、负载调整率以及恒流精度。
