[原创] 吸顶灯芯片0.1%调光深度65536:1高辉调光比无频闪
308 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-13 | 只看楼主
【吸顶灯芯片0.1%调光深度65536:1高辉调光比无频闪】
产品别名:LED线条灯芯片、LED长条灯芯片、LED线性射灯芯片、LED导轨灯芯片、LED轨道灯芯片、LED天花板射灯芯片、LED无主灯芯片、LED磁吸灯芯片、LED筒灯芯片
关键词:LED驱动,恒流芯片,调光IC,无频闪,吸顶灯芯片,高辉调光比65536:1,48V,PWM调光
典型参数:48V输入,输出9-42V 300mA 500mA 600mA
应用领域:舞台灯、轨道磁吸灯、景观亮化、智能照明
1.惠海H5112A概述:
H5112A是一款为智能调光调色照明研发设计的LED降压恒流调光芯片,可用于吸顶灯方案中,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验。
H5112A全程调光无频闪,低亮时候无闪烁,调光无抖动,调光深度千分之一(0.1%),调光效果好,调光曲线平滑,双路共阳极抗干扰强,为智能调光市场解决调光痛点,批量一致性高,照明大厂在用。
2.惠海H5112A特点:
5-80V输入,1.4A输出
内置100V的MOS
平均电流检测模式
支持共阳极,抗干扰强
调光深度0.1%
3%恒流精度
输出短路保护
调光频率≥25KHz
调光灰度:65536级
无频闪调光
过温保护降电流
线性调光/PWM 调光功能
调光曲线调光平滑、细腻
低压差即可恒流工作
SOP-8封装
优异的负载调整率及线性调整率
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
回复于 2020-10-14 沙发
