[原创] 吸顶灯IC调光深度0.1%48V无频闪PWM调光65536级高辉
386 查看
 楼主 | 发布于 2020-10-13 | 只看楼主
【吸顶灯IC调光深度0.1%48V无频闪PWM调光高辉度】
关键词:LED驱动,恒流芯片,调光IC,无频闪,吸顶灯IC,高辉度,48V,PWM调光
产品别名:LED线条灯IC、LED长条灯IC、LED线性射灯IC、LED导轨灯IC、LED轨道灯IC、LED天花板射灯IC、LED无主灯IC、LED筒灯IC、LED磁吸灯IC
1.惠海H5112A概述:
H5112A是一款为智能调光调色照明研发设计的LED降压恒流调光芯片,可用于磁吸灯方案中,调光性能优异,可以提供良好的调光效果体验。
H5112A全程调光无频闪,调光无抖动,低调光深度0-100,双路共阳极抗干扰强,为智能调光市场解决调光痛点。
H5112A从5V 到100V 输入电压范围,内置MOS管,输出电流高达1.5A。调光效果好,调光曲线平滑,调光深度千分之一,批量一致性高,照明大厂在用。
2.惠海H5112A特点:
5-80V输入,1.4A输出
内置100V的MOS
平均电流检测模式
优异的负载调整率及线性调整率
支持共阳极,抗干扰强
调光深度0.1%
低亮时候无闪烁,全程调光无频闪,调光无抖动
3%恒流精度
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
输出短路保护
调光频率≥25KHz
调光灰度:65536级
无频闪调光
过温保护降电流
线性调光/PWM 调光功能
调光曲线调光平滑、细腻
低压差即可恒流工作
SOP-8封装
3.惠海H5112A应用领域:
舞台灯、轨道磁吸灯、景观亮化、智能照明
4.LED智能磁吸轨道灯典型参数:
48V输入,输出9-42V 300mA 500mA 600mA
【吸顶灯IC调光深度0.1%48V无频闪PWM调光65536级高辉】
