首页 论坛 职场交流 二手、供需交易 120V转12V带线补抖频低功耗BMS锂电池保护板IC方案H6203
[原创] 120V转12V带线补抖频低功耗BMS锂电池保护板IC方案H6203
331 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-22 | 只看楼主
【100V降压IC芯片,100V稳压IC芯片,120V降压IC芯片,120V稳压IC芯片】
120V转12V低功耗BMS锂电池保护板芯片方案带线补抖频 H6203
惠海H6203概述:
惠海H6203 是一款支持宽电压输入8-150V的开关降压型 DC-DC 控制器
惠海H6203 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率
惠海H6203 采用 SOP8 封装,带线补抖频
惠海H6203 是一款可应用于GPS,POE,电动车充电器,车载电子仪表、BMS等领域的降压稳压IC
惠海H6203特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/10A,5V/3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
内置过温保护、输出短路保护
内置软启
低待机功耗
