[原创] 12-100V降压芯片电动车仪表供电IC带抖频线补H6205
242 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-22 | 只看楼主
12-100V降压芯片电动车仪表供电IC带线补抖频H6203
H6205是一款可应用于GPS,POE,电动车充电器,车载电子仪表、BMS等领域的降压稳压IC。
【100V降压IC芯片,100V稳压IC芯片,120V降压IC芯片,120V稳压IC芯片】
惠海H6205概述:
惠海H6205 是一款支持宽电压输入8-150V的开关降压型 DC-DC 控制器
惠海H6205 采用固定频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率
惠海H6205 采用 SOP8 封装,带线补抖频
惠海H6205特点:
宽输入电压范围:8V~150V
输出电压从 5V 到 30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出 12V/10A,5V/3A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
内置过温保护、输出短路保护
内置软启
低待机功耗
12-100V降压芯片 电动车仪表供电IC 带线补抖频 H6205
(1 ) (1 )
回复于 2020-10-15 沙发
100V降压芯片 电动车仪表仪器系统降压芯片
