[原创] 浅谈紫外线传感器在水处理领域的重要作用
747 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-24 | 只看楼主
水是保持生命的重要条件之一。人体内的水份约占体重的65%,在正常情况下每人每天约需摄入水2-3升。水又是多种疾病传播的媒介。如霍乱、伤寒、痢疾、钩端螺旋体病和传染性肝炎等都能借水传播。水还容易受到工业废水、生活用废水、以及人畜粪便等的污染,导致水源水质的恶化。
为了防止水的二次污染,保障人体健康,国家先后颁布了《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水卫生监督管理办法》。用饮用水处理紫外线消毒器防止水的二次污染是目前国际上公认的水消毒技术。
近年来,由于水污染事件的频发以及饮用水的安全性问题,人们已经开始关注水质安全问题,而在消毒方法中,由于紫外线消毒的安全性和便捷性,紫外线消毒灯越来越受到重视和采用。
紫外线消毒装置通常由UVC紫外线灯管(简称UVC灯管)、石英保护管、进水口、出水口、保护帽、不锈钢外壳组成。其中,多为水平安装,且进水口和出水口在不锈钢外壳的一侧,UVC灯管水平安装存在的缺陷和不足:一是水平安装限制了紫外线消毒装置的使用范围。二是现有的紫外线消毒装置中进出水口位置造成了水流在石英管内照射不均匀,导致UVC灯管对水杀菌不彻底。三是现有同等功率的紫外线消毒装置体积偏大,很难运用于小型水处理设备,也不能满足在特殊场合的使用要求,如战争水污染、荒岛、抗震救灾、救援过程中需要实现快速移动式水处理设备来制取饮用水。
现在最新实用型紫外线消毒装置为解决上述问题,采用了进水口和出水口分别设置在不锈钢外壳的两侧,并增设内置传感器装置,用于实时监测紫外灯的工作状态和监测紫外灯实时功率,当紫外灯实际功率降低到设定值时报警控制功率匹配,保证水流在石英管内照射均匀和杀菌彻底,确保出水的水质安全。
最新实用型紫外线消毒装置的技术效果是:与现有的技术相比,一是增加了内置紫外线传感器,可以在线测试紫外线灯的工作状态,可检测紫外灯实时功率。二是检测控制器可控制紫外光传感器和UVC灯管启动对水流进行消毒,并确保水流均匀流动和紫外光最大均匀辐射,从而保证最终出水的无菌率可达到99.99%,确保出水水质安全。三是UVC灯管可垂直安装。四是新实用型紫外线消毒装置尺寸显著变小,安装使用便捷,使用寿命显著较长,使用范围广泛,可广泛应用于水处理消毒工艺中。五是能满足如战争水污染、荒岛、抗震救灾、救援过程中需要实现快速移动式水处理设备来制取饮用水的需求。
工采网从韩国进口型号为GUVC-T10GD-LGUVC-T10GD紫外线传感器,是一款大感光面积的产品,主要检测的波段范围在254nm。都是应用在紫外线消毒装置中的优质紫外线传感器,感光芯片的面积为1.536mm²。紫外线传感器的输出主要和响应度、传感器感光面积以及光强有关,故大感光面积的产品能检测到微弱紫外线辐射。主要应用于UVC灯监测、杀菌灯监测和紫外线消毒等领域。
饮用水紫外线消毒器特点:
1.与其他的消毒方法比较:消毒速度快,不改变水的理化性质,不增加水的臭和味,不产生有害的卤代甲烷化合物,无副作用;操作简单,管理方便,安全可靠。
2. 有计时装置,在工作10000小时后可检测灯管紫外线强度,达到照度可继续使用以利节约资金,充分利用原材料。
3. 可选装定时自控装置,此装置可根据需要设定自动开机和关机程序。另可加装流量传感器自控装置。
饮用水处理紫外线消毒器安装注意事项:
1. 安装位置的选择应使消毒水流经的管路不要太长。
2. 饮用水处理紫外线消毒器应当水平安装。
3. 在选择安装位置时,从饮用水处理紫外线消毒器两端向外延伸,应分别留有≥1.2米和≥0.6米的操作空间,以便更换紫外线灯管或检修工作
4. 为监测和控制消毒水流量,可以同时加装一个流量计。
5. 如果所需的消毒水流量很大,可以采用多台饮用水处理紫外线消毒器并联的方式安装。
6. 为便于检修,在安装饮用水处理紫外线消毒器时应加装旁通管。
7. 安装饮用水处理紫外线消毒器的室内,空气的相对湿度不高于89%,无腐蚀性气体,无导电尘埃,不受强震动与冲击。
系统控制
回复于 2018-01-24 沙发
感谢分享;
回复于 2019-01-04 2#
回复于 2019-01-12 3#
感谢分享!!
