首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 PID传感器的工作原理、品牌推荐以及选型参考全面介绍
[原创] PID传感器的工作原理、品牌推荐以及选型参考全面介绍
773 查看
 楼主 | 发布于 2018-01-24 | 只看楼主
PID传感器的工作原理
PID传感器技术参数
通过传感器内部的紫外灯,对VOC气体进行离子化,分解成正负离子。不同的VOC气体需要不同紫外灯能量才能被离子化。这类似铁和铝这2种金属需要不同的温度才能融化的原理一样。
【紫外灯的单位】
PID传感器的紫外灯的能量单位是eV。 紫外灯的类型、寿命和可检测的气体数量:
紫外灯的类型
紫外灯的寿命
可检测的气体数量
9.6eV
6个月左右
114种
10.6eV
1~2年
250种
11.6eV 11.7eV
6个月左右
300种
【关于11.7eV的传感器】
11.7eV的紫外灯由于采用氟化锂材料,该材料即使在不是用的情况下,也会老化,寿命只有2~6个月左右,这样就导致售后就显得很麻烦。而且其价格是10.6eV传感器的3倍,限制了其应用市场。所以一般国内都没有这种传感器的库存。如果确实需要用11.7eV的PID传感器检测一些气体,供货期可能需要2~4周左右。
【如何选择紫外灯】
根据被测目标环境可能存在的气体种类,在PID离子化表中查找这些气体要求的eV,然后从这些气体里面找到最大值。
一个企业需要在线监测系统时,通常会先通过第三方检测机构进行气体采样,然后会得到一个VOC有机挥发物成分表格。
例如:得知目标区域有甲和丙2种气体,从表格中找到甲=8.82eV,丙=10.22eV,那么就应该选择10.6eV的PID传感器。
可能你会想为什么还制造9.6eV的灯呢?原因:如果你只希望测量上述环境中的甲气体,就选择9.6eV的紫外灯,这样PID传感器只会检测到9.6eV以内的VOC气体,丙不会被离子化,就仅得到了甲的浓度。
【PID传感器的品牌】
品牌
型号
英国
Alphasense
PID-A1
美国
Baseline – MOCON
piD-TECH
【PID传感器的量程】
厂商
型号
量程(PPM)
最小检测(PPM)
英国Alphasense
PID-AH
50
0.001
英国Alphasense
PID-A1
6000
0.05
美国baseline-MOCON
piD-TECH 银色
20
0.005
美国baseline-MOCON
piD-TECH 棕色
200
0.025
美国baseline-MOCON
piD-TECH 黑色
2000
0.05
* 注意:这里的量程是相对于异丁烯气体的,如果是其他气体,请下载CF表格,然后用其他气体的CF值*传感器的量程,就得到了其他气体的量程。
【PID传感器选型参考】
量程考虑:
PPB级:低量程高精度:如果被测环境包含的VOC气体的特性具有很低浓度即可对人体有伤害,那就选择低量程的传感器,比如20PPM和50PPM。通常应用在检漏环境,主要目的是测量这个环境有没有VOC有机挥发物。
PPM级:高量程低精度:用在污染物浓度较高的环境下,主要目的是检测VOC气体浓度值。例如TVOCs在线监测排放,推荐选择5000PPM的量程传感器。
piD-TECH传感器:其优势有4种量程的传感器,但是从目前公开的资料来说没有ION的详尽,我们索取到的CF表只有将近200种。
PID-A1传感器:应用资料比较丰富,提供的CF气体相当多,超过400多种。
我们公司主要推荐采用英国光离子公司的PID传感器,进入VOC气体环境后,响应速度非常快小于3秒,从VOC气体环境中离开后,回到零点的速度也非常快。零点信号非常稳。
PID传感器故障现象
  1. 1.    读数无变化。
  2. 2.    读数很缓慢。
  3. 3.    紫外灯不亮蓝色光。
 PID传感器故障原因
PID传感器主要故障是紫外灯泡损坏,其原因比较多:
  1. 1.    气体过热,烧毁紫外灯泡表面。
  2. 2.    传感器很少清洗,日积月累形成污垢。
  3. 3.    紫外灯泡寿命到期。
  4. 4.    有腐蚀性的气体损坏了PID紫外灯泡。
传感器本身的检测电路很少有故障。原因1和2非常常见,所以在使用过程中要注意维护和保养。
PID传感器售后
如果PID传感器发生故障,可以先尝试将传感器清洗一次,再安装上去后尝试能否有浓度变化。
如果还是无法解决,将仪器寄回厂家进行维修。
金坛泰纳在收到仪器后,会对其进行检测。我们会先尝试对传感器进行清洗,如果还是无法解决问题,将寄回传感器制造商进行维修。如果仅是紫外灯泡坏了,而且已经过了质保期,我们只会建议客户更换紫外灯泡。
深圳市工采网有限公司目前提供英国Alphasense公司的PID传感器PID-A1,该产品的特点如下:
英国alphasense 大量程光离子PID气体传感器
  1. 量程大,0~6000ppm
  2. 灯泡为10.6eV
  3. 灯泡寿命长,达5000小时
  4. 可检测大部分的VOC气体
  5. 线性输出
PID光离子气体传感器PID-AH主要特性:
英国alphasense 高分辨率PID光离子气体传感器(小量程)
1、 A系列标准尺寸,带有微型聚光光源。
2、 测量范围:1ppb-50ppm
3、 工作环境,-40~55℃,相对湿度0-95%
4、 供电电压:3.2-3.6V(调节器未用);3.2-10.0V(调节器使用)
5、 输出电压:零点(>46 mV)~Vmax(供电电压-0.1V @调节器使用)
6、 功耗,85mW(3.2V供电)
7、 过载:50ppm(以异丁烯参考)
8、 在自由扩散情况下响应时间小于3秒
9、 使用寿命大于5年(不含UV灯和栅极)
10、 A系列标准尺寸插针
回复于 2018-01-24 沙发
感谢楼主分享;
回复于 2018-01-24 2#
谢谢分享,又学习到了
回复于 2019-01-04 3#
回复于 2019-01-12 4#
感谢分享!!
回复于 2019-04-17 5#
