首页 论坛 嵌入式软件专区 DSP 创龙带您解密TI、Xilinx异构多核SoC处理器核间通讯
[原创] 创龙带您解密TI、Xilinx异构多核SoC处理器核间通讯
617 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-08 | 只看楼主
1.什么是异构多核SoC处理器
顾名思义,单颗芯片内集成多个不同架构处理单元核心的SoC处理器,我们称之为异构多核SoC处理器,比如:
  1. TI的OMAP-L138(DSP C674x + ARM9)、AM5708(DSP C66x + ARM Cortex-A15)SoC处理器等;
  2. Xilinx的ZYNQ(ARM Cortex-A9 + Artix-7/Kintex-7可编程逻辑架构)SoC处理器等。
2.异构多核SoC处理器有什么优势
相对于单核处理器,异构多核SoC处理器能带来性能、成本、功耗、尺寸等更多的组合优势,不同架构间各司其职,各自发挥原本架构独特的优势。比如:
  1. ARM廉价、耗能低,擅长进行控制操作和多媒体显示;
  2. DSP天生为数字信号处理而生,擅长进行专用算法运算;
  3. FPGA擅长高速、多通道数据采集和信号传输。
同时,异构多核SoC处理器核间通过各种通信方式,快速进行数据的传输和共享,可完美实现1+1>2的效果。
3.常见核间通信方式
要充分发挥异构多核SoC处理器的性能,除开半导体厂家对芯片的硬件封装外,关键点还在于核间通信的软硬件机制设计,下面介绍几种在TI、Xilinx异构多核SoC处理器上常见的核间通信方式。
  • OpenCL
OpenCL(全称Open Computing Language,开放运算语言)是第一个面向异构系统通用目的并行编程的开放式、免费标准,也是一个统一的编程环境,便于软件开发人员编写高效轻便的代码,而且广泛适用于多核心处理器(CPU)、图形处理器(GPU)、Cell类型架构以及数字信号处理器(DSP)等其他并行处理器,在能源电力、轨道交通、工业自动化、医疗、通信、军工等应用领域都有广阔的发展前景。
在异构多核SoC处理器上,OpenCL将其中一个可编程内核视为主机,将其他内核视为设备。在主机上运行的应用程序(即主机程序)管理设备上的代码(内核)的执行,并且还负责使数据可用于设备。设备由一个或多个计算单元组成。比如,在TI AM5728异构多核SoC处理器中,每个C66x DSP都是一个计算单元。
OpenCL运行时,一般包含如下两个组件:
  1. 主机程序创建和提交内核以供执行的API。
  2. 用于表达内核的跨平台语言。
参考开发资料:
http://downloads.ti.com/mctools/esd/docs/opencl
https://training.ti.com/sites/default/files/docs/Introduction_to_OpenCL_slides.pdf
  • DCE
DCE(Distributed Codec Engine)分布式编解码器引擎,是TI基于AM57x异构多核SoC处理器的视频处理框架,提供的完整Gstreamer插件框架。
DCE由三部分硬件模块组成,分别为MPU核心、IPU2核心以及IVA-HD硬件加速器,其主要功能如下:
MPU:基于ARM用户空间Gstreamer应用,控制libdce模块。libdce模块在ARM RPMSG框架上实现与IPU2的IPC通信。
IPU2:构建DCE server,基于RPMSG框架与ARM实现通信,使用编解码器引擎和帧组件控制IVA-HD加速器。
IVA-HD:实现视频/图像编解码的硬件加速器。
  • IPC
IPC(Inter-Processor Communication)是一组旨在促进进程间通信的模块。通信包括消息传递、流和链接列表。这些模块提供的服务和功能可用于异构多核SoC处理器中ARM和DSP核心之间的通信。
如下为TI异构多核SoC处理器常用的核间通信方式的优缺点比较:
方式
优点
缺点
OpenCL
  1. 易于在设备之间移植
  2. 无需了解内存架构
  3. 无需担心MPAX和MMU
  4. 无需担心一致性
  5. 无需在ARM和DSP之间构建/配置/使用IPC
  6. 无需成为DSP代码、架构或优化方面的专家
  1. 无法控制系统内存布局等以处理优化的DSP代码
DEC
  1. 加速多媒体编解码处理
  2. 在与Gstreamer和TI Gstreamer插件连接时简化多媒体应用程序的开发
  1. 不适合非编解码算法
  2. 需要努力添加新的编解码算法
  3. 需要DSP编程知识
IPC
  1. 完全控制DSP配置
  2. 能够进行DSP代码优化
  3. 在多个TI平台上支持相同的API
  1. 需要了解内存架构
  2. 需要了解DSP配置和编程
  3. 仅限于小型消息(小于512字节)
  4. TI专有API
  • AXI
AXI(Advanced eXtensible Interface)是由ARM公司提出的一种总线协议,Xilinx从6系列的FPGA开始对AXI总线提供支持,目前使用AXI4版本。
ZYNQ有三种AXI总线:
(A)AXI4:(For high-performance memory-mapped requirements.)主要面向高性能地址映射通信的需求,是面向地址映射的接口,允许最大256轮的数据突发传输。
(B)AXI4-Lite:(For simple, low-throughput memory-mapped communication.)是一个轻量级的地址映射单次传输接口,占用很少的逻辑单元。
(C)AXI4-Stream:(For high-speed streaming data.)面向高速流数据传输,去掉了地址项,允许无限制的数据突发传输规模。
AXI协议的制定是要建立在总线构成之上的。因此,AXI4、AXI4-Lite、AXI4-Stream都是AXI4协议。AXI总线协议的两端可以分为分为主(master)、从(slave)两端,他们之间一般需要通过一个AXI Interconnect相连接,作用是提供将一个或多个AXI主设备连接到一个或多个AXI从设备的一种交换机制。
AXI Interconnect的主要作用是:当存在多个主机以及从机器时,AXIInterconnect负责将它们联系并管理起来。由于AXI支持乱序发送,乱序发送需要主机的ID信号支撑,而不同的主机发送的ID可能相同,而AXI Interconnect解决了这一问题,他会对不同主机的ID信号进行处理让ID变得唯一。
AXI协议将读地址通道、读数据通道、写地址通道、写数据通道、写响应通道分开,各自通道都有自己的握手协议。每个通道互不干扰却又彼此依赖。这是AXI高效的原因之一。
4.IPC核间通信开发
下面以创龙AM57x(AM5728/AM5708)评估板源码为例,讲解IPC核间通信开发。
开发环境说明
  • RTOS Processor-SDK 04.03.00.05。
  • Linux-4.9.65/Linux-RT-4.9.65内核。
  • IPC开发包版本:3.47.01.00。
IPC(Inter-Processor Communication)提供了一个与处理器无关的API,可用于多处理核心环境中的核间通信、与同一处理核心上的其他线程的通信(进程间)和与外围设备(设备间)的通信。IPC定义了以下几种通信组件,如下表所示,这些通信组件的接口都有以下几个共同点:
Notify
MessageQ
ListMp
GateMp
HeapBufMp
FrameQ(通常用于raw视频数据)
HeapMemMp
RingIO(通常用于音频数据)
  1. 所有IPC通信组件的接口都由系统规范化命名。
  2. 在HLOS端,所有IPC接口需要使用_setup()来初始化,使用_destroy()来销毁相应的IPC Module;部分初始化还需要提供配置接口_config()。
  3. 所有的实例化都需要使用_create()来创建,使用_delete()来删除。
  4. 在更深层次使用IPC时需要用_open()来获取handle,在结束使用IPC时需要用_close()来回收handle。
  5. IPC的配置多数都是在SYS/BIOS下完成配置的,对于支持XDC配置的则可以使用静态配置方法。
  6. 每个IPC模块都支持trace信息用于调试,而且支持不同的trace等级。
  7. 部分IPCs提供了专门的APIs来用于提取分析信息。
本小节主要演示MessageQ通信组件的运用。
MessageQ机制
  • MessageQ模块特点
  • 支持结构化发送和接收可变长度消息。
  • 一个MessageQ都将有一个读者,多个编写者。
  • 既可用于同构和异构多处理器消息传递,也可用于线程之间的单处理器消息传递。
  • 功能强大,简单易用。
  • MessageQ机制代码解释
MessageQ的传输,主要区分为发送者,跟接收者,下述为常用API的功能描述:
  1. MessageQ_Handle MessageQ_create (String name, MessageQ_Params *params):创建消息队列,创建队列名称将成为后面MessageQ_open的依据。
  2. Int MessageQ_open(String name , MessageQ_QueueId * queueId):打开创建的消息队列,获取队列ID值(ID值应为唯一值,所以创建消息队列时名称要唯一)。
  3. MessageQ_Msg MessageQ_alloc(UInt16 heapId, UInt32 size):申请消息空间,从heap中申请,所以需要先打开heap获取heapID,消息由MessageQ_Msg结构体长度规定。
  4. MessageQ_registerHeap(HeapBufMP_Handle_upCast(heapHandle),HEAPID):注册堆,分配heapID给这个堆,作为一个唯一标识符。
  5. Int MessageQ_put(MessageQ_QueueId queueId, MessageQ_Msg msg):发送消息到queueId对应的消息队列。
  6. Int MessageQ_get(MessageQ_Handle handle,MessageQ_Msg *msg,UInt timeout):从消息队列中接收消息。
  7. MessageQ_free(MessageQ_Msg *msg):释放msg空间,注意不用的消息空间需要释放,不然会导致内存问题。
以ex02_messageq例程为例,说明MessageQ机制的使用过程:
例程运行流程图如下:
结合实际代码分析上述流程:
ARM:
a)创建host消息队列,打开slave消息队列。
b)发送消息至slave消息队列,监听host消息队列,等待返回信息 。
c)发送shutdown消息至slave队列。
DSP:
a)创建slave消息队列。
b)监听slave消息队列,并返回消息至host端。
c)接收shutdown消息,停止任务。
内存访问与地址映射问题
  • 地址映射
首先,对于DSP/IPU子系统和L3互连之间的存储器管理单元(MMU),都用于将虚拟地址(即DSP/IPU子系统所查看的地址)转换为物理地址(即从L3互连中看到的地址)。
DSP:MMU0用于DSP内核,MMU1用于本地EDMA。
IPU:IPUx_UNICACHE_MMU用于一级映射,IPUx_MMU用于二级映射。
rsc_table_dspx.h,rsc_table_ipux.h资源表中,配置了DSP/IPU子系统的映射关系,在固件启动前,该映射关系将会写入寄存器,完成映射过程。
物理地址跟虚拟地址之间的映射关系查看:
DSP1:(默认配置mmu1的配置与mmu2的配置是一样的)
cat /sys/kernel/debug/omap_iommu/40d01000.mmu/pagetable
cat /sys/kernel/debug/omap_iommu/40d02000.mmu/pagetable
DSP2:(默认配置mmu1的配置与mmu2的配置是一样的)
cat /sys/kernel/debug/omap_iommu/41501000.mmu/pagetable
cat /sys/kernel/debug/omap_iommu/41502000.mmu/pagetable
IPU1:
cat /sys/kernel/debug/omap_iommu/58882000.mmu/pagetable
IPU2:
cat /sys/kernel/debug/omap_iommu/55082000.mmu/pagetable
Resource_physToVirt(UInt32pa,UInt32*da);
Resource_virtToPhys(UInt32da,UInt32*pa);
  • 内存访问
CMA内存
CMA内存,用于存放IPC程序的堆栈,代码以及数据段。
dts文件中,预留了几段空间作为从核的段空间(DDR空间):
IPC-demo/shared/config.bld:用于配置段空间的起始地址,以及段大小。
以DSP1为例,说明DMA中的内存映射关系:
通过系统中查看虚拟地址表,左边da(device address)对应的为虚拟地址,右边对应的为物理地址,那么虚拟地址的0x95000000的地址映射到的应该是0x99100002的物理地址。
共享内存
共享内存:其实是一块“大家”都可以访问的内存。
CMEM是一个内核驱动(ARM),是为了分配一个或多个block(连续的内存分配),更好地去管理内存的申请(一个或多个连续的内存分配block),释放以及内存碎片的回收。
CMEM内存:由linux预留,CMEM驱动管理的一段空间。
arch/arm/boot/dts/am57xx-evm-cmem.dtsi中定义了CMEM,并预留了空间出来作为共享内存(DDR & OCMC空间)。
cmem{}中最大分配的block数量为4个,cmem-buf-pools的数量没有限制。
实际使用上,DSP与IPU访问的都是虚拟地址,所以还要完成虚拟地址到物理地址的映射关系。
dsp1/rsc_table_dsp1.h定义了虚拟地址到物理地址的映射表,虚拟地址(0x85000000)到物理地址0xA0000000的映射,那么在DSP端访问0x85000000的地址时,实际上通过映射访问的物理地址应是0xA0000000。
实际应用:
a)初始化cmem。
b)申请内存空间,并转换为物理地址(msg传输的时候传输的是物理地址,否则传输虚拟地址有不确定性)。
DSP端的处理:接收物理地址,转换为虚拟地址进行操作,发送操作完成的结果。这里DSP需要将地址返回给ARM的话,那应该将虚拟地址转换为物理地址,再传给ARM端。
FPGA开发 DSP处理器 嵌入式学习 嵌入式Linux arm
回复于 2020-09-08 沙发
