首页 论坛 技术交流专区 仪器仪表、仿真器 横河发布的多应用测量系统功率计模块AQ2200-212和双通道功率计模块AQ22
[讨论] 横河发布的多应用测量系统功率计模块AQ2200-212和双通道功率计模块AQ22
461 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-01 | 只看楼主
AQ2200-212和AQ2200-222是用于AQ2200系列多应用测试系统的功率计模块。
  两个模块都可以在宽波长范围和宽功率范围内实现光功率的高速测量。
  1.适合更广范围的应用
  AQ2200-212传感器模块配有一个高速光功率计,AQ2200-222双传感器模块配有两个高速光功率计,提高了光设备生产线的测量吞吐量,将平均测量时间降低到100ìs,是之前型号的一半。此外,AQ2200-212传感器模块配备了一个模拟输出端口,能够高速监测功率水平的变化。
  2.宽波长范围(800 ~ 1700nm)和宽功率范围(+15 ~ -90dBm)
  覆盖了光通信中常用的850、1310和1550nm等波长。
  高功率光测量功能可满足高功率半导体激光器和光收发器的新兴需求。
  3.实现快速无缝测量宽功率变化
  可以连续测量的功率范围扩大至30dB,因此可以高速无缝地测量激光器和光收发器的I-L特性。
  4.主要规格
  ?    波长范围: 800 ~ 1700nm
  ?    功率范围: +15 ~ -90dBm
  ?    标准条件下的不确定性: ±2.5%
  ?    平均时间(最小): 100?s
  ?    偏振相关性: 0.02dBp-p (典型值)
  ?    模拟输出(仅AQ2200-212)
  5.型号及后缀代码
回复于 2020-09-01 沙发
