[讨论] 横河测试测量:谐波分析
311 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-01 | 只看楼主
 一般来说,谐波会对电网、用电设备产生不利的影响,因此就需要对谐波的分布和含量进行分析,想办法对超标的谐波含量进行抑制。比如电力、家电、电动汽车等很多行业都对谐波含 量有特定的要求,需要进行谐波分析。
  对于功率分析仪来说,谐波分析是一个重要的功能,但是在计算方法上与前面提到的常规测量有很大的不同,谐波分析要先通过傅里叶分解(一般是FFT方式)得到各次谐波的值,再分别计算各次谐波的功率参数,计算量相对来说要大很多。
  正是因为计算方法不同且需要占用更多的运算资源,所以早期的功率分析仪是不能同时进行常规测量和谐波分析的。谐波分析需要打开谐波模式才可以进行,但此时常规测量会受到影响,很多功能受到限制。
回复于 2020-09-01 沙发
