首页 论坛 技术交流专区 仪器仪表、仿真器 横河发布多应用测量系统功率计模块AQ2200-212和双通道功率计模块AQ220
[讨论] 横河发布多应用测量系统功率计模块AQ2200-212和双通道功率计模块AQ220
431 查看
 楼主 | 发布于 2020-09-01 | 只看楼主
横河测试测量宣布已开发出用于AQ2200系列多用途测试系统的AQ2200-212传感器模块和AQ2200-222双传感器模块,并于2020年7月14日发布。这些新型光传感器模块非常适合半导体激光器、光收发器、光纤电缆和其他光通信网络的基本组件的生产线测试和检测。
  发布目的
  市场对支持通信网络增强的光传输设备和光组件(例如光收发器)的需求正在逐年递增。要满足此需求,必须缩短光学部件生产线的测试和检查时间,节省测量设备的占用空间。横河针对此类需求提供了新型光功率计模块,可有效提高客户的生产效率。
  主要功能
  AQ2200-212和AQ2200-222是用于AQ2200系列多应用测试系统的功率计模块。
  两个模块都可以在宽波长范围和宽功率范围内实现光功率的高速测量。
  1.适合更广范围的应用
  AQ2200-212传感器模块配有一个高速光功率计,AQ2200-222双传感器模块配有两个高速光功率计,提高了光设备生产线的测量吞吐量,将平均测量时间降低到100ìs,是之前型号的一半。此外,AQ2200-212传感器模块配备了一个模拟输出端口,能够高速监测功率水平的变化。
  2.宽波长范围(800 ~ 1700nm)和宽功率范围(+15 ~ -90dBm)
  覆盖了光通信中常用的850、1310和1550nm等波长。
  高功率光测量功能可满足高功率半导体激光器和光收发器的新兴需求。
  3.实现快速无缝测量宽功率变化
  可以连续测量的功率范围扩大至30dB,因此可以高速无缝地测量激光器和光收发器的I-L特性。
  4.主要规格
  ?    波长范围: 800 ~ 1700nm
  ?    功率范围: +15 ~ -90dBm
  ?    标准条件下的不确定性: ±2.5%
  ?    平均时间(最小): 100?s
  ?    偏振相关性: 0.02dBp-p (典型值)
  ?    模拟输出(仅AQ2200-212)
  5.型号及后缀代码
  主要目标市场
  ? 光通信产品的开发商和制造商,如光发射机和光收发器
  应用领域
  ? 光通信产品(如光发射机和光收发器)的制造、测试、检验和评估
  关于 AQ2200多应用测试系统
  在开发和制造光传输系统时,为了评估光特性,需要几个组件:光源、用于改变光信号路径的光开关、可变光衰减器和光功率计。AQ2200多应用测试系统容纳各种插件模块,执行所有这些功能。用户可以组合这些模块来配置一个测量系统,以满足他们特定的评估需求。最多5个用户同时访问同一帧控制器,节省生产线空间。
回复于 2020-09-01 沙发
