首页 论坛 技术交流专区 物联网 无线射频PA功率放大芯片RFX2411 分集开关2.4 GHz TX / RX增
[分享] 无线射频PA功率放大芯片RFX2411 分集开关2.4 GHz TX / RX增
507 查看
 楼主 | 发布于 2020-07-24 | 只看楼主
描述
RFX2411 具有分集开关的2.4 GHz TX / RX增强器,用于IoT / BLE / ZigBee
RFX2411N是一款完全集成的单芯片单芯片RFeIC(RF前端集成电路)包含所有无线ZigBee /智能能源所需的RF功能
应用。 RFX2411N架构集成了TX / RX和分集开关电路与PA,LNA和具有谐波降低的相关匹配网络全部在a
CMOS单芯片器件。它还包括旁路模式为系统实施提供最大程度的灵活性。
RFX2411N专为2.4GHz ISM频段而设计蓝牙/ BT EDR / BLE,802.15.4,ZigBee,ANT等标准和线程。 RFX2411N是应用的完美解决方案。需要扩展的范围和带宽。典型的高功率应用包括家庭和工业自动化,智能能源/智能计量,以及RF4CE等。
RFX2411N与低压CMOS控制无缝连接逻辑,需要最少的外部组件,并提供甚至是集成的PA功率检测器电路。结合
性能优越,灵敏度高,效率高,低噪音小,外形小巧,功耗低,成本低,
RFX2411N提供理想且适用于应用的解决方案。
特征
单芯片,单芯片CMOS IC
发送/接收开关电路
天线分集开关电路
TX功率放大器或旁路
RX低噪声放大器或旁路
OOQPSK的线性会议标准,
DQPSK和8DPSK调制
用于发射功率的集成功率检测器监控
CMOS控制逻辑
所有引脚上的ESD保护电路
RF端口不承载直流电压
on VDD偏置引脚上的内部RF去耦
极低的直流功耗
在高达125℃的环境温度下运行
完整的片上匹配和去耦电路
需要最少的外部组件
50欧姆输入/输出匹配
市场验证的CMOS技术
3x 3 x 0.55mm小外形QFN-20封装
带有裸露的接地垫
应用
扩展范围设备
ZigBee,ANT +,线程,蓝牙,BLE,RF4CE
智能能源/计量/照明/遥控
家庭和工业自动化
定制2.4GHz无线电系统
移动和电池系统
参数单位最小最大条件
DC VDD电源电压V 0 4.5 VDD引脚,待机模式
直流控制引脚电压V 0 3.6
直流VDD电流消耗mA 350至VDD引脚TX为“ON”时
TX RF输入功率dBm +5
LNA RF输入功率dBm +5在RX LNA模式下的有效ANT端口
旁路RF输入功率dBm +16在旁路模式下的任何RF端口
结温oC +150
存储环境温度oC -50 +150
没有应用RF和DC电压
根据需要进行适当的护理
JEDEC标准
ESD HBM +/- V 3750所有引脚
ESD CDM +/- V 1000所有引脚
推荐工作条件
参数单位最小值典型最大条件
DC VDD电源电压V 2.0 * 3.3 3.6所有VDD引脚
控制电压“高”V 1.2 VDD 10K欧姆串联电阻
控制电压“低”V 0 0.3
控制引脚直流电流消耗nA 300 MODE,TXEN,RXEN,SWANT
直流关断电流nA 300 MODE,TXEN,RXEN =低
PA打开/关闭时间μsec1
LNA打开/关闭时间μsec1
天线开关时间μsec1
工作环境温度oC -40 +125
回复于 2020-07-24 沙发
