[资料] 2.4G无线射频RFX2401C功放PA芯片资料分享
2435 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-26 | 只看楼主
应用:2.4G无线教学语音系统  2.4G无线话筒麦克风 2.4G教学扩音机 2.4G无线壁挂音箱 2.4G无线话筒模块 激光笔系列。
RFX2401C产品性能.RFaxis第二代纯CMOS单芯片/单硅片射频前端集成电路的性能优于基于砷化镓/锗硅的射频前端解决方案
RFaxis开始为智能手机和平板电脑用双模Wi-Fi/蓝牙、WLAN 11a/n/ac、无线音频、ZIGBEE和智能能源/家庭自动化等市场批量生产七种新的CMOS射频前端集成电路。
数据表
rfx2401c:2.4 GHz ZigBee®/ ISM前端模块
应用
ZigBee扩展范围的设备
ZigBee巧实力
无线音响系统
家庭和工业自动化
无线传感器网络
自定义2.4 GHz无线电系统
特征
2.4 GHz ZigBee大功率单芯片,单芯片射频
前端集成电路
50Ω单端输入和输出端
集成PA达到22 dBm的输出功率
集成LNA的噪声系数为2.5 dB
发送/接收开关电路
高传输OQPSK信号的线性符合标准
调制
低电压(1.2 V)的CMOS逻辑控制
在所有端口上ESD保护电路
直流耦合的射频端口
全芯片匹配和去耦电路
市场成熟的CMOS技术
小型QFN封装,16引脚(3 x 3 x 0.55 mm)包露
地垫(一级、260C每JEDEC的J - STD- 020)
Skyworks公司的产品符合绿色™
所有适用的法律和无卤。
更多信息,参阅Skyworks
绿色™定义,文件编号
sq04-0074。
收发的蚂蚁
204359-001
PA
低噪声放大器
逻辑
控制
CTX CRX
图1。rfx2401c框图
描述
的rfx2401c是一个完全集成的前端模块
集成了IEEE所需的所有RF功能
802.15.4/ZigBee,无线传感器网络,和任何其他无线
2.4 GHz ISM频段的系统。的rfx2401c架构
集成了PA,低噪声放大器,发射和接收开关电路,
和相关联的匹配网络,都在一个包中。
典型的大功率应用包括家用和工业。
自动化,巧实力,和RF4CE等。结合
性能优越,灵敏度高,效率低,噪音低,
外形尺寸小,成本低,rfx2401c是完美的
需要扩展范围和带宽的应用程序的解决方案。
rfx2401c简单低压CMOS控制逻辑,和
宽工作电源电压范围。
该设备提供了一个紧凑的,16针3×3毫米四平。
无引线封装(QFN)。
1。rfx2401c信号描述
松松的名字描述名称描述
1 N / C不连通国内9 GND地面
2 GND地面10 50Ω天线ANT连接(DC shorted至GND
3 11 GND地GND地面
4 txrx RF信号/ from the收发器(DC shorted至GND)12 N / C不连通国内
5 txen CMOS输入to control TX enable 13 DNC do not connect
6 rxen CMOS输入to control RX enable 14 VDD Alternate供应国内连通to松松,16
7 N / C不连通国内15 N / C不连通国内
8 16连接电源电压VDD GND地面
数据表•rfx2401c:2.4 GHz ZigBee / ISM前端模块
204359b•Skyworks公司专有信息•产品和产品信息如有更改恕不另行通知•2017年6月16日3
电气和机械规格
该rfx2401c绝对最大额定值设置
表2。建议的操作条件是指定的。
在表3中。
电气规格载于表4和表5。这个
该rfx2401c状态是由提供的逻辑所决定的
表6。
表2。rfx2401c绝对最大ratings1
参数条件最小最大单位
直流VDD电源电压0 4伏
直流控制引脚电压通过1 KΩ电阻0 3.6
直流VDD的电流消耗通过VDD引脚时,德克萨斯州是“在”350毫安
直流控制引脚电流消耗1微米
射频输入功率:所有工作模式+ 5 dBm
当RX为“5”dBm时,RF输入功率
结温150°C
存储环境温度无射频和直流电压应用- 50 + 150 O
C
静电放电:
人体模型(HBM)3250 V
1长时间暴露在最大额定值条件下可能降低设备可靠性。设备没有损坏,只有一个参数设置在极限和所有其他参数。
设定在或低于其名义价值。超过此处列出的任何限制,可能会对设备造成永久性损坏。最大射频输入功率额定值承担50Ω终
阻抗。
静电放电处理:虽然这个装置设计得尽可能的坚固,但是静电放电(ESD)会损坏这个装置。
在搬运或运输时,该装置必须始终受到ESD保护。静电荷很容易产生。
数千伏对人体或设备的潜力,可没有发现排放。
行业标准ESD处理注意事项应随时使用。
表3。rfx2401c推荐工作条件
参数条件Min Typ Max单位
直流VDD电压供应所有VDD引脚2 3.3 3.6伏
控制电压“高”通过1 KΩ电阻1.2电压
控制电压“低”0 0.3伏
运行环境温度注2 - 40 + 125 O
C
JA 35 O
C / W
1在生产测试期间,设备将在5 V测试。
2操作85以上°C,使用JA作为系统设计保证结温的指导将不超过+ 150°C.最大数据表•rfx2401c:2.4 GHz ZigBee / ISM前端模块
6月4日16, 2017•Skyworks公司专有信息•产品和产品信息如有更改恕不另行通知•204359b
表4。rfx2401c电气规格(VDD = 3.3 V,所有未使用的端口,终止50Ω,TA = 25°C,除非另有说明)
参数符号测试条件最小最大单位
频率范围F 2.4 2.525千兆赫
传输模式
饱和输出功率22 dBm
小信号增益21.5 25 26.5分贝
第二谐波特= 20 dBm,IEEE 802.15.4
OQPSK调制信号–10分贝/兆赫
第三谐波特= 20 dBm,IEEE 802.15.4
OQPSK调制信号–20分贝/兆赫
输入回波损耗- 10分贝
输出回波损耗- 6分贝
输入/输出阻抗的单端50
德克萨斯州静态电流无射频应用17毫安
TX功率电流功率输出= 20 dBm的90毫安
负载驻波稳定性
(功率为20 dBm)
谐波相关的所有非马刺
小于–43 dBm / MHz 6:1 N / A
坚固耐用的负载电压驻波比
(功率为20 dBm)无损伤1 N / A
接收模式
增益12分贝
噪声系数2.5分贝
输入回波损耗- 10分贝
输出回波损耗- 12分贝
射频端口阻抗50
RX静态电流无射频应用8毫安
输入P1dB在蚂蚁销–8 dBm
1性能仅在本表所列条件下得到保证。
表5。rfx2401c待机模式的技术参数
参数符号测试条件最小最大单位
直流关断电流1μ
txrx-ant插入损耗(S21)销< - 20 dBm的–50分贝
ant-txrx插入损耗(S21)–50分贝
回波损耗(S11)从发射接收端口–1.5分贝
收发转换时间800纳秒
关机和“开启”状态切换
时间800纳秒
表6。rfx2401c控制1
模式RXEN TXEN
活动1 x
RX活性0 1
关闭0 0
1“1”表示高电压状态(> 1.2伏)
“0”表示控制引脚的低压级(<0.3 V)。
“x”表示不介意:可以使用“1”或“0”。
应用程序原理板描述
建议rfx2401c有限元应用示意图
如图3所示。显示了评估板的示意图。
在图4中。
电路的设计考虑
下面的设计考虑在本质上是一般的
必须遵循最终用途或配置:
到地的路径应尽可能短。
如果收发器收发端口直流,用电容器
阻断电压到达rfx2401c。
的rfx2401c地垫具有特殊的电气和
热接地要求。这个垫子是主要的热。
散热管道。因为电路板起作用
散热器,它必须分流尽可能多的热量从
装置。
接地层需要多个通孔。
确保有效散热的通孔。
定位旁路电容尽可能靠近
地垫。使用两个接地孔。
VDD的(引脚14)是一个可选的内部连接到VDD引脚,
引脚16。
N / C引脚1, 7, 12,和5月15日开或接通
GND。
如果天线电路的DC,用电容器
阻断电压到达rfx2401c。
注意:地垫与地面之间的连接不良。
增加结温(TJ),降低寿命。
rfx2401c应用示意图
包装尺寸
为rfx2401c PCB布局的足迹,如图5所示。
典型零件标记如图6所示。包裹
尺寸如图7所示,磁带和卷轴
尺寸如图8所示。
包装和处理信息
关于装运容器标签有关暴露的说明
容器密封破损后要防潮。
否则,可能会发生与吸湿有关的问题。
当零件在焊料中经受高温时
装配。
(1 ) (0 )
回复于 2019-09-26 沙发
回复于 2019-09-26 2#
回复于 2019-09-29 3#
回复于 2019-10-20 4#
回复于 2019-12-10 5#
回复于 2019-12-23 6#
