首页 论坛 技术交流专区 软件无线电 RFID人员与资产物料进出管理方案SI24R1+SA3933方案分享
[资料] RFID人员与资产物料进出管理方案SI24R1+SA3933方案分享
943 查看
 楼主 | 发布于 2019-09-26 | 只看楼主
1       产品介绍
1.1 功能简述
本产品适用于有大量人员进出管理需求的场合,如校园、工矿企事业单位出入考勤;重要会议及活动的人员快速签到;工厂生产线工序流程管理;贵重、涉密资产监控及库存管理。
1.2 功能特点
1.2.1     双频标签
l         创新的进出门逻辑判断,有效过滤进出门交叠区域产生的状态抖动,极大的提高了准确性
l         通过数据帧校验,确保125K唤醒数据真实、有效
l         时分多址技术,当2.4G信号发送时,将信道分成若干时隙,标签随机挑选时隙发送,有效的降低了数据碰撞的可能性
l         创新的2.4G信号重发机制,当数据碰撞未发送成功时,标签将发送失败的数据存入缓存区,进入重发机制,当下一次标签被唤醒,首先发送缓存区数据,如发送成功,则从缓存区内清除,如不成功,则仍留在缓存区内,等待下一次发送,此机制有效的避免了数据碰撞造成的数据丢失
l         2.4G信号发送时与读写器之间可靠握手,确保数据不在空中丢失,准确送达读写器
l         唯一ID号
l         双频设计:125KHz+2.4G
l         功耗低,待机功耗小于6uA
l         低电量报警提示
l         使用寿命长,一颗CR2032电池可工作3年
1.2.2     125K唤醒器
l         创新的编码机制,即使有交叠区域出现,也可有效避免进出门误判
l         唤醒线圈尺寸可任意定制,适用于任何尺寸的大门铺设
l         125K唤醒器有独立的ID,用于绑定大门位置或巡更点
l         可同时激活200张标签
l         工作频率:125KHz
l         电源:DC12V
1.2.3     2.4G读写器
l         遵循TCP/IP协议,读写器工作于TCP Server模式
l         读写器有唯一的MAC地址
l         全向天线设计,通讯距离50米
l         工作频率:2.4GHz
l         可同时读取200张标签
l         电源:DC12V
2       工作模式
2.1 硬件框图
125K唤醒器
引线
引线
2.4G读写器
双频标签1
进门
双频标签3
出门
双频标签2
双频标签4
双频标签N
A线圈
B线圈
2.2 工作原理
Ø         双频标签在常规情况下处于深度睡眠状态,功耗极低。
Ø         佩戴双频标签的人员或物体靠近125K唤醒线圈时,双频标签被激活,进入工作状态。
Ø         双频标签通过A线圈且通过B线圈时,判断为一次进门。
Ø         双频标签通过B线圈且通过A线圈时,判断为一次出门。
Ø         双频标签出现一次有效状态(进门/出门)后,将信息(双频标签ID号、125K唤醒器ID号、进出方向、低电压报警)打包后,按照通讯协议之格式,发送给2.4G读写器。
Ø         2.4G读写器收到双频标签发来的信号后,将信息通过TCP/IP协议传给上位机。
3       外形图
双频标签
125K唤醒器
2.4G读写器
4       通讯帧定义及通讯控制
4.1 命令帧格式
1字节(标志)
1字节
1字节
1字节
0xAA
数据长度
命令字
字节校验
l         数据长度:数据长度=命令字长度+字节校验长度
l         字节校验:从第一个字节开始做所有字节的累加和,如果把字节校验自己也算在内,其和应该为0。
响应状态
错误码
OK
0x00
LENGTH_FAUSE
0x01
ADDRESS_FAUSE
0x02
CHECK_FAUSE
0x03
WRITE_FAUSE
0x04
BUSY
0x05
4.2 2.4G读写器支持的控制命令
开始识别标签命令:
1字节(标志)
1字节
1字节
1字节
帧头
数据长度
命令字
字节校验
0xAA
0x02
0x11
sum
读取成功应答如下报文:
1字节(标志)
1字节
1字节
1字节
帧头
数据长度
响应状态
字节校验
0xBB
0x02
0x00
0x43
停止标签识别命令:
1字节(标志)
1字节
1字节
1字节
帧头
数据长度
命令字
字节校验
0xAA
0x02
0x12
sum
读取成功应答如下报文:
1字节(标志)
1字节
1字节
1字节
帧头
数据长度
响应状态
字节校验
0xBB
0x02
0x00
0x43
取数据命令
1字节(标志)
1字节
1字节
1字节
帧头
数据长度
命令字
字节校验
0xAA
0x02
0x13
sum
读取成功应答如下报文:
1字节(标志)
2字节
1字节
1字节
N字节
1字节
帧头
数据长度
响应状态
标签数量n
信息结构
字节校验
0xBB
0xXX,0xXX
0xXX
0xXX
0xXX……
Sum
信息结构包含n条响应消息,如下表所示
1字节
4字节
1字节
1字节
1字节
2字节
帧头
标签ID
基站ID
进出方向
低压报警
预留
i
0xXX……
0xXX
0xXX
0xXX
0xXX……
帧头:每条响应消息的起始字节,固定为‘i’(0x69)
标签ID:对应每个有源标签的2.4G ID号。
基站ID:125K唤醒器的ID。
进出方向:0x01:进门,0x02:出门
低压报警:0x01:正常电量,0x02:电量低
(1 ) (0 )
回复于 2019-09-26 沙发
回复于 2019-09-29 2#
回复于 2019-12-10 3#
回复于 2019-12-23 4#
回复于 2020-03-06 5#
回复于 2020-03-06 6#
