首页 论坛 技术交流专区 Zigbee & IoT技术交流 SI24R2F集成NVM的超低功耗高性能远距离700-800米传输距离可调
[资料] SI24R2F集成NVM的超低功耗高性能远距离700-800米传输距离可调
714 查看
11 回复
 楼主 | 发布于 2020-04-20 | 只看楼主
厂家:南京中科微
标准包装:4000
封装/外壳:QFN
集成NVM的超低功耗高性能2.4GHz GFSK无线发射芯片SI24R2F
SI24R2F的由来:
SI24R2F是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G 单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2E只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更高。
SI24R2F的功能概述:
Si24R2F是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗有源RFID应用场合设计,集成嵌入式发射基带的无线发射芯片、64次可编程NVM存储器以及自动发射模块。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。自动发射模式下,最多支持4个不同信道发射。最高10MHz四线SPI接口。
Si24R2F采用GFSK/FSK数字调制与解调技术。数据传输速率与PA输出功率都可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。
Si24R2F针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为小于300nA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为18.5uA,并且可以在最长130uS时间内开始数据的收发。
当打开启自动发射功能,内部Watchdog与内部RCOSC工作时,芯片睡眠状态下待机电流仅为300nA。当内部Timer定时到时,自动发射控制器自动完成数据从NVM的装载与发射,数据发射完成后,芯片立即进入睡眠状态,因此Si24R2F的平均功耗非常低,对于电池供电应用,可以非常容易实现五年以上的待机时间。
Si24R2F内置电源监测与防拆解自动报警电路还集成温度监测功能。电源监测电路在每次自动发射数据时,实时监测电源电压,当电源电压低于设定值时,数据包指定字节位置数据自动更改成报警值,并自动发送。防拆解自动报警电路专为有源卡应用设计,在自动发射模式(ATR)下,通过 CE脚电压变化监测有源卡的状态,与电源监测电路相似,当监测到CE电压从低到高跳变时,立即发送报警包,并锁定芯片。
Si24R2F操作方式非常方便,可以不需要外部MCU,可以自动完成数据装载与发射。
NVM存储器可以存储寄存器配置与发射的数据内容,掉电后不会丢失,数据可保持 10年以上。在3.3V供电电压下,无需外部高压,外部MCU可以通过芯片的四线SPI接口完成NVM的配置编程,芯片最大可编程次数为64次,芯片支持NMV加锁,防止NVM配置数据回读,保证用户数据安全。
Si24R2F也可以在外部MCU控制下工作,芯片不需要额外接口,外部微控制器(MCU)通过SPI接口对芯片少数几个寄存器配置即可以实现数据的发射,芯片完全兼容Si24R1发射功能,在不打开自动发射功能时,芯片功能与配置方法与Si24R2完全相同。
Si24R2F具有非常低的系统应用成本,可以不需要外部 MCU,仅少量外围无源器件即可以组成一个无线数据发射系统。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。
回复于 2020-05-25 11#
