首页 论坛 技术交流专区 物联网 IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIO TM SOC产品系列之一,
[资料] IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIO TM SOC产品系列之一,
548 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2020-04-10 | 只看楼主
IN612L是Inplay公司的SWIFTRADIO TM SOC产品系列之一,具有多模协同2.4G无线协议栈,支持2.4G私有协议栈以及蓝牙5.0全协议栈的SOC芯片;如2mbps高数据速率模式,125kbps/500kbps编码物理速率支持,以及扩展的广告功能。用户定义的SDR协议栈(2.4G协议栈)及其内置的Bluetooth 5协议栈可以同时运行,因此可以很好地解决和优化许多复杂的网络应用。
该芯片内置32bitARM Cortex-M4F CPU 支持浮点运算;内部包含256KROM,512K Flash以及64KB SRAM,SRAM可以用作复杂算法和应用的用户数据空间.
该芯片内部增加数字加速引擎,加密模块,语言处理模块, 数字加速引擎最多能处理16*16矩阵运算,支持矩阵加,减,乘,除等多种运算, 加密模块可以为客户提供更好的加密算法支持AES128,AES256,SHA-1,SHA-2和ECC加密功能,以及内部有唯一ID号,语言处理模块支持1:4语言压缩跟解压,支持PDM及I2S输出;
该芯片的具体性能参数如下:
支持多模协议栈
Bluetooth 5
--支持Bluetooth 5全协议栈
--最高速率达到:2Mbps
--远距离支持速率:125kbps/500kbp
SDR(Software Defined Radio, 私有协议)
--灵活的RX/TX使能控制
--低功耗事件触发模式
--真双向通信
--同时支持蓝牙5协议
CPU及存储器
n  ARM Cortes-M4F up to 64MHz
n  256KB ROM(bootloader & SW stack)
n  64KB SRAM
n  1kb eFuse memory(Manufacturer ID, Security Key storage)
n  512KB Flash memory(Stacked, XIP mode support)
n  支持空中升级
n  SWD调试接口
   无线部分
n  Rx灵敏度:-104.5dBm @125Kbps
n  Rx灵敏度: -97.5dBm @1Mbps
n  Rx灵敏度:-94.5dBm @2Mbps
n  Tx 0dBm 发射电流6.5mA 最大发射功率:+3dBm
n  接收电流:7mA
n  链路功耗:107.5dB@125kbps
n  支持频率范围:23600MHZ-2400MHZ(医疗频道)支持ISM2.4G频点
外设描述
高达31个GPIO口
2个I2C接口 主/从 时钟达到400KHz
1 个SPI主机接口 时钟高达16MHz
1个SPI从机接口 时钟高达4MHz
2 个UART,5个PWM,1个I2S主,1个I2S从,双向通信,2个PDM mono,1 个stereo 时钟范围160KHZ-5.12MHZ,支持ISO7816个,键盘扫描仪–最多12个通道
时钟源: 32M和32.768K晶振
特殊应用模块
n  数据加速引擎(处理卡尔曼滤波算法的实现)
n  安全引擎
ECC,AES256,SHA-1,SHA-2
n  音效引擎
功耗模式
n  深度睡眠模式(RC ON):500nA
n  关断模式:<20nA
电源管理模式
n  宽电压范围:1.8V-3.6V
封装形式
n  QFN48 6*6mm
回复于 2020-04-10 沙发
回复于 2020-04-10 2#
回复于 2020-04-10 3#
回复于 2020-04-13 4#
回复于 2020-04-22 5#
回复于 2020-04-22 6#
回复于 2020-04-27 7#
回复于 2020-05-25 8#
