[资料] 13.56MHZ CI523 支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifa
646 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2020-04-14 | 只看楼主
Ci523 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC
14443 A/B/MIFARE。
无需外围其他电路,Ci523的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443
A/B/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误检测
功能(奇偶和 CRC)。
Ci523 支持 MIFARE 产品,支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
Ci523 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
3.主要参数和特性
• 封装 QFN16 3*3MM
• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元
件与天线连接
• 支持 ISO/IEC 14443 A/B/MIFARE
• 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸
和圈数, 典型操作距离为 50mm,
• 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
• 支持 ISO/IEC 14443 A/B/Mifare 更高速率
通信,最高达 848kBd
• 支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
• 软件掉电模式
• 可编程定时器
• 内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体
• 2.5V 至 3.6V 供电电压
• CRC 协处理器
回复于 2020-04-14 沙发
回复于 2020-04-15 2#
回复于 2020-04-18 3#
回复于 2020-04-22 4#
回复于 2020-04-22 5#
回复于 2020-04-22 6#
回复于 2020-04-22 7#
回复于 2020-04-22 8#
回复于 2020-04-26 9#
