[分享] 旋转角速度传感器技术指南
1045 查看
 楼主 | 发布于 2017-10-17 | 只看楼主
旋转位置传感器是位置传感器的一种,特点在于旋转角度可以通过输出电压来读取。原理是根据随旋转而变的阻抗,变化输出电压,检测出电压便能轻松得到旋转角度。因为它被用作高寿命传感器,不像微调电位器,它具有高旋转寿命特性。
原理:
接触式旋转角度传感器。
通过分压的方式,输出与旋转角度同比的电压。
输出电压
输出电压
旋转角度
旋转角度传感器
特点:
  • 通过对阻抗材料,接触点形状的改进,保证了长时间的寿命。
  • 支持高温无铅焊接的耐高温规格。
  • 除支持针对回流焊接的贴片产品外,还有引脚型产品。
  • 使用了可以和检测对象方便连接的贯穿转子。
  • 超薄型 (2.1mm) 。
  • 符合欧盟RoHS指令。
特点
规格:
品名 SV03系列 (新产品) SV01系列
尺寸 11 x 12 x 2.1mm 11 x 12 x 2.1mm
重量 0.4g 0.4g
有效旋转角度 333.3° 333.3°
全阻抗值 (kΩ) 10kΩ 10kΩ
输出电压线性 (%) ±2% ±2%
工作温度范围 -40℃~125℃ -40℃~85℃
旋转寿命 30万圈 (往复) 1百万圈 (往复)
额定电压 5VDC 5VDC
旋转扭矩 Up to 1mN/m (ref: 10.5gf/cm) Up to 1mN/m (ref: 10.5gf/cm)
最少订购数量 (个) 1,000 个 1,000 个
车用 可以* 可以*
*仅限用于车载,零部件。
外观:
SV03系列
SV03系列外观 (正面)
SV03系列外观 (正面)
SV03的内部构造 (背面)
SV03的内部构造 (背面)
回复于 2020-01-21 沙发
回复于 2020-01-25 2#
回复于 2020-03-16 3#
