[资料] 液位超声波传感器产品技术参考资料
1428 查看
12 回复
 楼主 | 发布于 2017-12-05 | 只看楼主
对于需要使用的应用程序,hrxl-maxsonar-wr传感器是一种具有成本效益的解决方案。精度范围-查找,低电压操作,节省空间,低成本,和IP67的天气预报阻力。
hrxl-maxsonar-wr传感器线提供高精度高分辨率超声接近在空气中探测和测距。该传感器线的特点是1毫米分辨率、目标尺寸和操作电压补偿。为了提高精确度,更好地拒绝外部噪声源,内部速度的温度补偿以及可选的外部温度补偿。hrxl-maxsonar-wr/wrc模型是可用的在5米或10米的模型中。这个超声传感器可以探测到从1毫米到30厘米的物体的物体。最大的范围。超过30厘米的物体通常被报告为30厘米。接口输出格式是脉冲在RS232(MB7360系列)或TTL(MB7380系列)中,宽度、模拟电压和数字串行。工厂校准是标准的。
MaxBotix 液位超声波传感器 MB7389 产品特点:
工厂校准波束宽度
低操作电压
2.7 v至5.5 v
MaxBotix 液位超声波传感器 MB7389 产品应用:
本水平测量
坦克水平测量
IS
资料下载:http://www.isweek.cn/Uploads/20170710/596344f8a28ef.pdf
回复于 2020-02-16 11#
回复于 2020-02-16 12#
