电子板的集成度越来越高,对生产工艺的要求也在逐步提高。随着生产工艺的改进,电子产品的体积越来越小,性能同时也在不断提高。特别是对于电子产品领域中较为熟悉的点胶技术,目前点胶设备已应用于电子行业,从手动点胶到自动点胶的发展趋势。广泛应用在电子制造行业,工业电气,太阳能光伏,建筑工程等等市场。
目前,点胶技术发展得越来越好,能够达到的点胶要求也在逐步提高。它不再局限于普通的点胶技术,更多的是高端点胶要求。在现有市场上的点胶机的胶筒上要么不带有液位检测,要么设置有光电传感器用于检测液位,但是现有的光电传感器上只设置有一组光发射头和光接收头,当胶筒内的胶水用完时,可能还会有胶水黏粘在胶筒的侧壁上,此时,容易造成光接收头接收不到光发射头发射的光信号,检测结果为胶筒内还存在胶水,造成了对胶筒内液位的误判,胶筒更换不及时,容易导致工件报废。
目前市面上传统的浮球式液位计是当液位发生变化时,浮球产生与液位变化相同的位移,从而测量出相应的值,这种方式一般只适用于水、油等流动性好的液体介质。而在该项目中,由于被测容器中,A桶中为树脂,B桶中为固化剂,均是流动性差、粘度较高的介质,所以在以往常见的浮球等液位测量的过程当中,常常出现浮球被卡住或由于挂壁等原因出现测量数据不准确,更新不及时等问题,从而达不到液位监测的目的,导致缺液等情况的发生,进而影响到整个生产的效率。
为使液位传感器对双组份点胶机的A、B两桶进行实时的液位监测及报警,来确保持续稳定的液料供应。工采网推荐使用英国SST强抗腐蚀性光电液位开关-LLT200D3SH。
英国SST强抗腐蚀性光电液位开关-LLT200D3SH使用红外线探测,利用光线的折射及反射原理,光线在两种不同介质的分界面将产生反射或折射现象。当被测液体处于高位时则被测液体与光电开关形成一种分界面,当被测液体处于低位时,则空气与光电开关形成另一种分界面,这两种分界面使光电开关内部光接收晶体所接收的的反射光强度不同,即对应两种不同的开关状态。而英国SST 强抗腐蚀性光电液位开关 LLT200D3SH可以任意监控液位的高液位和低液位,采用红外原理,小巧紧凑还灵敏度高。经济型、工业型等不同类型都能够提供,也支持定制。
英国SST 强抗腐蚀性光电液位开关 LLT200D3SH产品优势:
Trogamid材料,
强抗腐蚀性,耐福尔马林,甲苯,二甲苯等有机溶液,
可靠性高,
可耐+125度高温;
供电电压:+4.5V-+15.4V;
英国SST 强抗腐蚀性光电液位开关 LLT200D3SH应用:
医疗包埋机,打印机油墨检测。
