- 普通用户_fde52520712e449
9 发帖0 回复145 积分
- 私信他 + 关注
产品描述
H6392是一款外围简单的电流模式升压DC-DC转换器,适用于2.6-6V输入电压范围的升压恒压电源应用领域。
芯片内置18V/0.20功率MOSFET它的PWM控制电路可提高电源系统效率,内部补偿网络可以优化外部最多9个组件。
芯片内部误差放大器反相输入连接到0.635V参考电压做比较,满足士4%精度的输出电压。
芯片内部集成了软启动功能可以降低输入的浪涌电流。
也片可通过EN脚实现低待机关机功能,当EN脚接VIN的时候,系统正常工作,当EN湖位被拉低,系统关机,此时流入芯片内部的电流小于0.1UA
进入低功耗待机模式。
H6392采用ESOP-8封装,可为产品应用加强散热装置
产品特征
输出可谓,最高可达12V
支持输入电流可调范围0.5~2.5A
内置18V耐压MOS
超低待机功耗<0.1uA
芯片恒压精度s土4%
固定工作频率0.8MHZ
支持过温保护功能
典型应用
鲤电池升压恒压电源
充电器
数码相机手持设备移动设备供电
液晶显示器
便便携式电子产品
音频功放供电
进入低功耗待机模式。
产品特征
输出可谓,最高可达12V
支持输入电流可调范围0.5~2.5A
内置18V耐压MOS
超低待机功耗<0.1uA
芯片恒压精度s土4%
固定工作频率0.8MHZ
支持过温保护功能
典型应用
鲤电池升压恒压电源
充电器
数码相机手持设备移动设备供电
液晶显示器
便便携式电子产品
音频功放供电
(0 )
(0 )
