首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 热质量流量传感器FS7是在温度不超过+150°C时要求高灵敏度应用的理想选择
[原创] 热质量流量传感器FS7是在温度不超过+150°C时要求高灵敏度应用的理想选择
264 查看
 楼主 | 发布于 2022-05-17 | 只看楼主
热式流量传感器为气体和液体应用中的流量测量提供了三种不同解决方案。标准解决方案是各种流量应用场景的合理方案,但也可以进行调整,以满足客户的特定要求。对于标准流量传感器,提供用于评价的电子元件。下面工采网小编和大家一起看看瑞士IST 热质量流量传感器 - FS7的应用环境的合理测量方案。
IST AG FS7传感器适合测量气体流量。它们具有较宽的工作温度范围和流量测量速率。无论是在动态范围,响应时间还是环境条件方面,气道可以确保传感器更好地适应您的应用要求。具体应用参数如下:
IST AG FS7流量传感器是FS5流量传感器的后续产品,采用对称的加热器设计,具有增强的灵敏度。FS7流量传感器适合用于气体应用,具有出色的长期稳定性。FS7传感器的热质量小,因此响应时间短。此外,标准 FS7传感器还配备罩壳,从而方便用于各种不同应用。
IST AG FS7热质量流量传感器基于传热系数的变化,该系数是流速的函数。 热质量流量传感器利用热传递原理来确定介质的流速。
流速改变了加热器的热能损失:当介质通过传感器时,热量从传感器传递到介质。随着流量的增加,传递的热量也会增加,这意味着流速的增加会导致更高的冷却效果。该效果导致传热系数变化。因此,冷却速度是质量流量的函数。
通过调整控制器,可以在加热器和温度传感器之间实现恒定的温差。 此测量原理称为恒温差法(CTA)。 所提供的控制温度差的电能是流速的函数。功率通过电桥电路转换为电压输出信号,可以轻松读出。 知道了介质的温度,就可以从保持恒定温差所需的电压补偿量中确定流量。流量测量的范围非常广泛,可以根据具体应用进行调整。 通过电子电路,可以相对于介质的温度升高加热器的温度。
下图展示了IST AG FS7传感器在应用过程中的性能。根据应用和可能的影响,测量值可能会有所不同。
对传感器性能可能的影响因素,但是这在很大程度上取决于应用。如果您对特定应用及其可能的影响有任何疑问,请与我们联系以找到适合您情况的最佳解决方案。
污染
传感器特性可能会由于传感器污染(例如灰尘)而受到影响。
对齐
传感器特性受传感器的对齐/方向影响。流体的方向必须和传感器的有效表面对齐。IST AG FS5传感器不能测量流向。
温度(介质)
传感器特性受介质温度影响。因此温度补偿是实现精确测量所必需的。
介质中的温度变化已经通过使用CTA电路进行了补偿(一阶)。
除了IST AG FS7传感器之外FS7.4W专为温度高达400 °C的应用设计。这两种热式气体流量系列都采用测风原理工作,一片芯片上有两个铂电阻,芯片插入流道——一个小电阻用作加热器,一个大电阻用于测量气体温度。测风原理以流速函数为基础,使用传热原理来确定流速。加热器设置为与温度传感器测得的环境温度保持恒定温差。
FS2采用量热原理运行,可以检测流速和流向,由四个铂薄膜电阻组成——一个铂薄膜电阻用作加热器,两个铂薄膜电阻用于检测流速和流向,一个温度传感器用于测量环境温度。加热器被两个温度传感器包围着。流量流经传感器时,热量从传感器传递到介质。流量加大时,传递的热量数量也加大。这会产生一个输出信号,该信号是流速和流向的函数。了解热量传递后,可以基于保持恒定温差所需的电压补偿数量来确定流量。在没有流量的情况下,这两个电阻等量加热。如果有流量,根据流向不同,其中一个会比另一个降温更多。
由此可知FS7流量传感器还是有限空间系统集成的最佳选择,并且可以轻松升级为完全开发的系统。此外,无论是订制芯片,外壳/封装,还是根据客户特定设计进行适配,我们都可以实现。
