首页 论坛 技术交流专区 物联网 13.56M非接触式刷卡读写芯片SI522兼容P2P进口RC522无需修改软硬件
[资料] 13.56M非接触式刷卡读写芯片SI522兼容P2P进口RC522无需修改软硬件
167 查看
 楼主 | 发布于 2022-03-25 | 只看楼主
概述:
Si522 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A/B 的多层应用,可以pin对pin替代NXP RC522 |FM17550|FM17520|MS523,无须调整软件。我还针对SI522做了一个COSTDOWN版本,体积做到业界最小封装SI522和RC522的主要区别:相对于MFRC522,SI522完全替换,不需要做任何更改,同时接受模式下功耗低10mA左右,SI522为16mA
直接PIN2PIN 兼容RC522,与FM17550/FM17520/RM522/ZS3801/WS1850
 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA业界最低。
读卡模组不再死机SI522是一个高度集成的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE
相比其他国产,功耗更低。
原理图PCB设计,程序代码提供,简化开发流程,免费天线调试服务。
Si522芯片参数:
内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
高度集成的模拟电路,解调和译码响应
带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
读写器模式的典型操作距离高达50mm,取决于天线的尺寸和圈数
读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
支持多种主机接口
支持ISO/IEC 14443A更高速率通信,最高达848kBd
64字节发送和接收FIFO 缓冲区
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
软件掉电模式
可编程定时器
内部振荡器,连接27.12MHz 石英晶体
2.5V至3.6V供电电压
4.5uA1超低自动寻卡电流
CRC 协处理器
