首页 论坛 技术交流专区 物联网 非接触读写芯片13.56M刷卡芯片CI522业界最小封装智能刷卡方案
[资料] 非接触读写芯片13.56M刷卡芯片CI522业界最小封装智能刷卡方案
173 查看
 楼主 | 发布于 2022-03-25 | 只看楼主
CI522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持 ISO/IEC14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Ci522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443 A/MIFARE卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Ci522 支持 MIFARE 产品,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848kBd。
Ci522 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。
CI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是深圳动能世纪公司针对13.56M刷卡应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片,是智能门锁刷卡读卡,三表刷卡,电动车刷卡解锁,汽车刷卡开门等应用的颠覆式低成本方案。
CI522利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A 的多层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO 14443A/MIFARE卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理ISO14443A 兼容的应答器信号。数字部分处理ISO14443A 帧和错误检测(奇偶 &CRC)。
此外,它还支持快速CRYPTO1加密算法,用于验证MIFARE 系列产品。同时,CI522支持MIFARE更高速的非接触式通信。CI522作为中科微13.56MHz 高集成度读写卡系列芯片家族的新成员,与中科微的旗舰产品Si522不一样,它特定针对低成本市场,同时也具备诸多特点和差异。它与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取SPI、I2C 或串行UART(类似RS232)模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
下面给大归纳下CI522的特性:
◆高集成度的调制解调电路;
◆采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线;
◆支持 ISO/IEC 14443TypeA 和MIFARE®通信协议;
◆读写器模式中与 ISO 14443A/MIFARE®的通信距离高达70mm,取决于天线的长度和调谐。
◆支持 ISO 14443212kbit/s 和424kbit/s 的更高传输速率的通信。
◆支持 MIFARE®Classic 加密;
◆支持的主机接口:-10Mbit/s 的SPI 接口-I2C 接口,快速模式的速率为400kbit/s,高速模式的速率为3400kbit/s-串行UART,传输速率高达1228.8kbit/s,帧取决于RS232接口,电压电平取决于提供的管脚电压
◆64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区;
◆灵活的中断模式;
◆可编程定时器。
◆内置温度传感器,以便在芯片温度过高时自动停止 RF 发射;
◆采用相互独立的多组电源供电,以避免模块间的相互干扰,提高工作的稳定性;
◆具备 CRC 和奇偶校验功能,CRC 协处理器的16 位长CRC 计算多项式固定为:x16+x12+x5+1,符合ISO/1EC14443 和CCTITT 协议;
◆2.5~3.3V 的低电压低功耗设计;
◆工作温度范围-30~+85℃;
主要参数和特性
• 封装 QFN16 3*3MM
• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
• 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50mm,
• 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
• 支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848kBd
• 支持 SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
• 软件掉电模式
• 可编程定时器
• 内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体
• 2.5V 至 3.6V 供电电压
• CRC 协处理器
有兴趣的小伙伴可以留意或者联系博主,可提供样品开发资料,技术支持等。
资料开放无偿提供。
