首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 离子流氧气传感器在混合气体浓度检测中的应用解决方案
[原创] 离子流氧气传感器在混合气体浓度检测中的应用解决方案
196 查看
 楼主 | 发布于 2021-12-29 | 只看楼主
生活和工业生产中,气体浓度检测有着广泛的需求和应用前景,实时检测混合气体中多种成分的浓度更是被人们广泛研究。对于混合气体(gas mixture)则是指含有两种或两种以上有效组份,或虽属非有效组份但其含量超过规定限量的气体。常见的混合气体如下:
干燥空气:21%氧气和79%氮气的混合气体
二氧化碳混合气体:2.5%二氧化碳+27.5%氮气+70%氦气
准分子激光混合气体:0.103%氟气+氩气+氖气+氦气混合气体
焊接混合气体:70%氦气+30%氩气混合气体
高效节能灯泡填充混合气体:50%氪气+50%氩气混合气体
分娩镇痛混合气体:50%笑气+50%氧气混合气体
血液分析混合气体:5%二氧化碳+20%氧气+75%氮气混合气体
针对混合气体浓度检测基本都是选用弛豫声学方法。弛豫声学方法是利用声速、声衰减等声学参量随气体成分浓度的改变而变化的特性,寻找和建立声速、声衰减、声频率、气体成分浓度之间关系的模型,以成本较低、寿命较长、功耗较小、响应速度较快、测量浓度范围不受限、能同时检测出具有不同特性的多种气体浓度等优点,所以与其他浓度检测相比,它展现出了较为突出的优势,被人们所推崇
然而随着社会的发展,经济总量增长迅速。近年来我国的能源消耗和环境污染形势日趋严重,污染物排放总量持续增加,已超过环境自净能力;特别是对于发电、冶金、石化、煤化工、水泥、供热、垃圾处理、道路交通安全管理、环保检测领域等行业的各种燃煤、燃油、燃气等锅炉排放,需要及时有效的监测和治理。如对于锅炉烟气,主要含有氧、氮、二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、一氧化氮等气体,对其浓度的在线检测在烟气的净化治理和排放过程中显得十分重要,故发展高灵敏度、低成本的在线气体浓度检测仪也显得十分迫切。
气体浓度的测量主要是采用各类气体浓度测量的传感器进行测量,工采网推荐奥地利SENSORE 超小尺寸 离子流氧气传感器 - SO-A0-050。离子流氧气传感器 - SO-A0-050工作原理是因为在氧化锆电解质中电流的载体是氧离子,所以当电压施加到氧化锆电解槽时,氧气通过氧化锆盘被抽到阳极。如果给电解槽阴极加上一个带孔的盖子,氧气流向阴极的速率就会受到限制。受到这个速率的限制,随着所施加的电压逐渐增加,电解槽内的电流会达到饱和。这个饱和电流被称为极限电流,它与周边环境中的氧气浓度成正比。
奥地利SENSORE 超小尺寸 离子流氧气传感器SO-A0-050优点:
测量范围广,10 ppm~96%氧气
高精度
多款型号呈线性特征
传感器信号对温度的依赖性小
交叉灵敏度低
使用寿命长
在多数情况下只需进行一次单点校准
