[原创] 热导式气体传感器用于氦气硬盘气体泄漏检测
182 查看
 楼主 | 发布于 2021-12-24 | 只看楼主
氦气是一种惰性气体,其密度仅大于氢,远小于空气。氦气硬盘是普通机械硬盘的“进化版”。这种硬盘有一个充满氦气的封闭工作空间,读写稳定,数据更安全。
我们平时用的机械硬盘,其实里面装的是普通的空气。只是为了防止灰尘影响磁头的正常运行,机械硬盘中的空气净化程度还是比较高的。现在的氦气硬盘是 制造商用氦气填充机械硬盘,以替代原来高度无尘的空气。
机械硬盘的内部结构主要由磁头和磁盘组成,一个高速磁盘夹在一组读写磁头之间。普通家用硬盘5400转起步,大容量服务器硬盘可以12000转旋转,盘边每秒运行50米左右,如果还在空中工作,高速部件会面临空气湍流、发热等问题。
这意味着膨胀的空气会带来比完全密封的空间更不稳定的干扰。因此,目前大多数机械硬盘都有气孔,导致传统机械硬盘的磁头与磁盘保持一定的距离,尤其是磁盘之间,浪费了机械硬盘大量的可用空间。
而硬盘在氦气中工作,低密度的氦气就会有效的克服这些问题。由于氦气密度远小于空气,这就会使得磁头的阻力更小,功耗更低使用效率更高,磁头可以与盘片之间的距离更近,盘片上的磁道也会因为密集而有效地增加了单碟容量。
再者说氦气硬盘使用氦气封闭的空间,可以消除灰尘和颗粒,提高了磁盘磁头的工作寿命,在寿命和数据安全性上优于普通硬盘。
但是,充氦硬盘没有“气孔”,如果因为强烈的震动导致氦气泄漏,基本的氦气硬盘就会报废。所以氦气硬盘在生产的时候就会用相应的检测元件对硬盘内部的氦气进行检测,以防泄漏。工采网推荐使用热导式气体传感器来进行检测。
瑞士Neroxis 热导式气体传感器 - MTCS2601,基于帕拉尼原理的真空度检测,需要超低功耗,长寿命和免维护,控制在惰性气体下运行的封闭系统(例如应变计、硬盘质量控制等)中的气体泄漏检测。
