[原创] 超声波液位开关 - XLS-1常见问题解答
454 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-19 | 只看楼主
超声波液位传感器,原理是监测超声波发送与反射的时间差来计算液位高度,安装简单,灵活性较高,但容易受到超声波传播能量损耗的影响,不适用于吸波环境,如泡沫、粉尘、蒸汽等监测领域。而XLS-1超声波液位开关是Gems的一款坚固产品,可替代磁簧开关液位传感器使用。XLS-1外形紧凑,应用极为灵活,并且带6个安装选项,可安装在各类特殊的应用中。XLS-1不含运动部件,因此不会发生常见的部件磨损问题。由于采用了先进的超声波液位感应技术,XLS-1能降低客户的停机时间。XLS-1适用于水、水基和烃基液体,可完美用于泡沫和凝露可能影响其他传感技术的应用。另一方面XLS-1专为在具挑战性的应用中可靠运行而设计,是发电机、水箱、散热器、打印机和其他工业应用中流体液位检测的理想解决方案。针对本文工采网小编主要整理了一系列超声波液位开关 - XLS-1常见问题。
1. XLS-1  有什么功能?
XLS-1 是超声波单点液位传感器,适用于发电机、水箱、散热器、打印机等工业应用。它可检测水基和烃基液体,能完美用于泡沫和凝露可能影响其他传感技术的应用。间隙区域用于检测是否存在液体介质,并触发固态开关输出。
2. XLS-1  适用什么样的介质粘度?
目前正在测试中,但适用的最大介质粘度约为 200 cSt.(100F 下为 927 SSU)。
3.  最大探头长度是多少?
当前,探头长度是固定的。
4. 我是否可以使用其他类型的一体式连接器?
如需合格的 OEM 量产,请联系我们。
5. Gems  是否提供配对连接器?
是的,我们可以提供与 DT04-P3 连接器配对的外螺纹连接器。它可以用于 XLS-1 以及
CAP-300。例如 Gems 订货号 248404,TPU 电缆,1 米长。根据客户要求,我们也可提供更长的导线。有最小订购量要求。
6. XLS-1  的信号输出逻辑是什么?
集电极开路,NPN 或 PNP 输出,5-28 VDC,最大 30mA。
7. XLS-1  通常配备哪种电气端子?
一体式 3 针 Deutsch (DT04-3P),18 AWG SXL 型 12-14”飞线,或 18 AWG PVC 12-14”电缆。根据客户要求,可提供其他电缆长度。
8. XLS-1  是否有电路保护功能?
反向电压保护:28VDC 以内持续 30 分钟。过电压保护:40VDC 以内持续 30 分钟。
9. XLS-1  需要维护吗?
XLS-1 几乎免维护。
10. XLS-1  是否适用于油类应用?
是的,但不适用于高粘度油。XLS-1 适用的粘度正在测试中,但适用的最大介质粘度约为 200cSt.(100F 下为 927 SSU)。
11. XLS-1  的最优朝向和安装是什么?
安装朝向为与水平方向成+/- 60 度。
12. XLS-1  的延时时间是多少?
标准型号无延时。
回复于 2019-06-19 沙发
回复于 2019-06-22 2#
回复于 2019-06-22 3#
回复于 2019-06-26 4#
回复于 2020-02-16 5#
回复于 2020-02-16 6#
