[原创] 传感器在手持便携式空气质量检测仪上的应用方案
589 查看
 楼主 | 发布于 2019-06-12 | 只看楼主
 如今,空气污染日趋严重,随着PM2.5一词的提出,人们开始越来越关注我们生活周围的环境问题,PM2.5即环境空气中空气动力学当量直径小于等于2.5μm 的颗粒物,也称细颗粒物,这个值越高,就代表空气污染越严重。雾霾天气的发生,正是由于PM2.5的细小颗粒悬浮物造成的。手持空气质量检测仪可以帮我们查看所处周围环境的空气质量,显示空气中二氧化碳浓度、温湿度、及PM2.5、空气质量VOC、甲醛等,手持空气质量检测仪可用于楼宇、车间、矿厂、养猪场等领域,ISweek工采网提供空气质量检测仪上的传感器解决方案。
温湿度传感器
用于空气质量检测仪器上的温湿度传感器我们选择法国Humirel数字输出温湿度传感器HTU21D,测量范围:-40~125℃温度,0~100%相对湿度,精度3%RH,0.3℃,无铅环保,它可以OEM客户应用提供了准确可靠的温湿度测量数据。HTU21具有良好的品质、快的响应速度、抗干扰能力强、性价比高等优点,微小的体积、极低的功耗,各类应用的首选
粉尘传感器
用于空气质量检测仪器上测量PM2.5的传感器我们选择日本figaro激光PM2.5传感器TF-LP01,这是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,能精准检测到具体PM1.0PM2.5PM10的数值,USART3.3V TTL电平)和PWM(需定制)输出,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点,适用于各种需要进行PM值检测的场合。
空气质量检测模块
用于空气质量检测仪器上测量空气污染的传感器我们选择日本figaro空气质量检测模块FAM-001-01此模块主要用于空气质量好坏的检测,他是针对空气中的各种低浓度的污染物,如香烟、炊事的异味、TVOC(有机溶剂挥发的气体)等具有很高的感知度。这种采用了先进的气体传感器并加以科学的软件处理来实现更接近人类感觉的控制及用来检测空气的污染程度。
关于这个空气质量检测仪,还可以根据实际使用需要,增加CO2、甲醛等传感器对二氧化碳、甲醛等参数进行检测,在此就不详细介绍。
回复于 2019-06-13 沙发
回复于 2019-06-15 2#
回复于 2019-06-26 3#
回复于 2019-06-30 4#
回复于 2020-02-16 5#
回复于 2020-02-16 6#
