[原创] 惠海半导体 宽压9-150V电摩/汽车GPS供电应用方案
193 查看
 楼主 | 发布于 2021-11-19 | 只看楼主
日常生活中我们经常会用到GPS定位器,广泛应用于金融科技、智慧物流、出行安全、城市安防、UBI车险、公共安全、环境治理等诸多领域,覆盖人员定位、物品定位及车辆定位等场景需求。适用GPS、北斗定位系统,通过手机APP或短信的方式提供速度、里程、断电、围栏、拆机等多种数据及报警方式。具有小巧便携、定位精准、超长续航、高效率、多功能等特点。
本文重点介绍电摩/汽车GPS定位器供电方案。作为车载GPS定位器的供电部份,承担了整个系统的供电功能。因此,一颗性能良好的供电IC对GPS定位器的稳定运行是十分重要的。
惠海半导体推出的DC-DC降压恒压芯片H6203L,具有高效率、高可靠性等优势。内置150V高压MOS,可以防止刹车瞬间电机产生的高尖峰电压导致烧芯片;芯片性能在输出电压上可以控制在±3%的精度。内置软启动功能(SS),启动输出无过冲,防止损坏后端芯片,影响通信要求。
【H6203L产品特点】
1.低功耗,低纹波
2. 输出线损电压补偿
3. 高转换效率可达95%
4. 内置150V高压MOS
5. 宽压8V-120V输入范围
6. 支持输出电压最低可调至3.3V
7. 线性调整率和负载调整率良好
8. 内置软启动功能(SS),启动无过冲
9. 动态响应快,输出电压精度高(±3%)
10.典型的1.5A持续电流及4A峰值瞬间电流
11. 带多种保护功能:过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
【GPS供电方案H6203L】
该应用方案的典型参数为: 9-120V输入5V3A峰值或者4.2V3A峰值
更多型号选择
