[分享] 记录仪,你选对了吗?
472 查看
 楼主 | 发布于 2019-05-27 | 只看楼主
  "选对一个人幸福一辈子; 选错一个人,痛苦一辈子。"对于长期监测使用的记录仪,大抵也如此。别小看了记录仪,选对了,TA能保你"一世安稳";选不对,足够你闹心烦乱,甚至坏了大事。
  所谓"好儿女百家提",一来群众的眼睛是雪亮的,所以要相信口碑流传;二来实践出真知,放眼寰球看看哪家的产品经受了时间的淬炼至今还在各个现场宝刀未老,自然就明白了。
  如同千人千面,记录仪也千差万别,“适合你的才是对的”。我们在选购记录仪的时候,要根据记录仪不同的使用目的和使用环境,确定记录仪要具备哪些必要性能,通常以下几个方面尤为重要:
  ①  高测量精度
  记录仪需要满足客户要求的测量精度。厂家说明书上所记载的仪器测量精度,是在特定的稳定测试条件下的精度。实际使用中,仪器具体的安装环境,多少都会受到外部的温度变化或者其他干扰的影响。因此,要确认记录仪在实测环境下的测量精度,并且尽量选择不容易受到外部影响的产品。
  ②  高可靠性
  记录仪需要长时间连续信号测试,对可靠性和耐久性都有较高的要求。并且,记录仪经常需要长时间放置在比较恶劣的环境中使用,较高的环境耐用性也是其可靠性的重要表现。
  可靠性还体现在记录数据的存储上,为确保测试结果的可靠性,要求记录仪的记录数据能够安全有效地存储并且不易被篡改。
  很多测试项目(例如乘用车路试)很难重复进行,因此对数据保存的可靠性提出了更高的要求。横河的SMARTDAC+系列采集器,采用本地存储设计,仪器内置非易失性大内存,按照指定时间间隔(保存周期)分割保存到内存的数据文件,会同时自动保存至外部SD存储卡从而实现数据的双重备份。将数据保存至SD存储卡时,如果SD卡的可用空间不足,仪器会按照数据的更新时间删除最早的文件,然后保存新文件。该功能称为FIFO(先进先出),可以被手动关闭。
  ③  超长存储时间
  另外有些客户担心本地存储时的数据保存时间不够长——横河SMARTDAC+系列采集器最大标配1G内存,同时支持最大外部32G SD存储器;记录仪的最大保存时间与记录通道数和记录周期相关,利用下表可以很方便地估算。假设采集系统由60通道构成,记录周期为1秒,容量32G的外部SD存储器可以实现最长保存时间是2.9年!!
  ④  多通道高速数据采集
  近年随着电气电子设备的小型化和电力传输密度的提高,电气电子产品温升测试对多通道和采集速度提出了更高的要求。为了同时实现多通道和高速采集,横河SMARTDAC+系列采集器采用了各模块独立A/D的硬件设计,各模块间的数据采集并行处理,而主机CPU负责所有通道的数据保存和上位通信,从而可以保证最大500ms*1000ch的系统性能。
  ⑤  灵活的信号输入
  在研究和设计开发领域使用的记录仪,需要根据实验目的记录从传感器或者从电压/电流源得到的信号。因此需要对应各种温度传感器和电压量程。
  可拆卸端子
  另外,多点测试有大量接线的工作,为了提高接线的作业效率,可以选择端子可拆卸的产品。
  近年电气电子产品测试中,温度数据和功率数据的统合越来越成为趋势,SMARTDAC+系列采集器标配以太网接口,可以通过以太网连接直接将横河功率计测定的数据读入记录仪,与其他测量数据同期记录。通过通信方式可以避免D/A转换方式造成精度损失的同时节省模拟输入通道,另外使用该功能,即使不使用电脑也能便捷的构筑简单的测试系统。
  记录仪和功率计组合构成的测试环境
  横河的记录仪系列产品,集灵活性、可靠性和易用性于一体,可以在复杂多变的测试环境中,以强大的智能化系统满足高难度的测试需求!
回复于 2019-05-28 沙发
谢谢分享!!!!!!!!!
回复于 2019-05-30 2#
回复于 2019-05-31 3#
回复于 2019-06-30 4#
谢谢分享!!!欢迎关注我(⊙o⊙)哦,资料更新中。。。。。。。。。。。,提供定制哦
