[原创] 甲醛传感器在室内甲醛检测中的应用
555 查看
 楼主 | 发布于 2019-05-09 | 只看楼主
甲醛是无色,具有强烈的刺激性气味。它易溶于水、酒精和乙醚。甲醛在常温下是气态的,也有水溶液的形式,35-40%甲醛水溶液称为甲醛,也被称为福尔马林。在分子中存在醛基缩聚反应,并且可以获得酚醛树脂(酚醛塑料)。
相关资料显示,室内空气污染比室外空气污染高5至10倍,污染物超过500种,而室内空气污染已成为许多疾病的原因,其中甲醛是室内空气污染的主要原因。特别是在冬季的空气中,甲醛对人体的危害最大。室内空气中的甲醛来源主要有以下几个方面:
1)用作室内装饰的胶合板、中密度纤维板和刨花板等人造板。用于生产人造板的粘合剂主要由甲醛组成,板材中残留的和非活性甲醛会逐渐释放到周围环境中,这是室内空气中甲醛的主体。
2)由人造板制成的家具。为了追求利润,一些制造商使用不合格的板材,或在粘合单板材料时使用劣质胶水,板材和胶水中的甲醛严重超标。     甲醛传感器mall.ofweek.com/117.html
3)其他含甲醛的装饰材料,可能排放到外界,如壁纸、化纤地毯、油漆和涂料等。
室内空气中甲醛浓度与以下四个因素有关:室内温度、室内相对湿、室内物料负荷(即每立方米室内空间甲醛释放物质表面积)、室内空气循环情况。在高温高湿的负压和高负荷条件下会增加甲醛释放的强度。通常,甲醛的释放期可达3至15年。
甲醛的主要危害是对皮肤和粘膜产生一定的刺激作用。当甲醛在室内达到一定浓度时,人们会感到不舒服。甲醛浓度大于0.08毫克/立方米可导致发红发痒、喉咙不适或疼痛、声音嘶哑、打喷嚏、胸闷、哮喘、皮炎等。新装修的房间甲醛含量高,是导致许多疾病的主要原因。
因此,室内甲醛的检测是非常必要的。常用的检测组件是甲醛传感器,目前市面上甲醛传感器没有太多的种类可供选择,常见的种类有这几种:基于还原氧化物气体甲醛传感器,基于硅胶颗粒的可视荧光甲醛传感器,甲醛表面声波气体传感器,基于分子筛吸附机理的甲醛气体分子筛传感器和电化学甲醛传感器。甲醛传感器适用于需要进一步测量含甲醛气体的场所,如石油化工,有机化学品储存场所,化学实验室,油漆和涂料行业。      单点液位开关mall.ofweek.com/2601.html
针对甲醛检测OFweek Mall代理的日本figaro 甲醛传感器TGS2602和日本NEMOTO 电化学甲醛传感器-NE-HCHO-S 这两种型号比较适合用于室内甲醛检测:
日本figaro 空气质量传感器(甲醛传感器)-TGS2602 描述:
空气质量传感器TGS2602对低浓度气味的气体具有很高的灵敏度,这样还可以对办公室与家庭环境中的废弃物所产生的氨、硫化氢等气体进行检测。该传感器还对木材精加工与建材产品中的VOC挥发性气体如甲苯有很高的灵敏度。由于实现了小型化,加热器电流仅需56mA,外壳采用标准的TO-5金属封装。
空气质量传感器(甲醛传感器)TGS2602特点:
* 对VOC与气味有高灵敏度
* 低功耗
* 对污染空气有高灵敏度
* 使用寿命长
* 应用电路简单
* 体积小
日本NEMOTO 电化学甲醛传感器-NE-HCHO-S 特性
NE-HCHO-S是一种甲醛气体传感器,适用于木质建筑材料或灭菌后残留浓度甲醛的检测和测量。适用于各种设备。
检测气体
甲醛
探测距离
0 ∼ 10 ppm
最大过载
50 ppm
输出信号
600 ± 150 nA/ppm
可重复性
± 5 %
典型基线范围(纯空气)
< ± 0.05 ppm
典型响应时间(T90)
< 120 sec. (HCHO : 1 ppm)
基线变化(0 ∼ 40°C)
< 0.2 ppm
预期寿命时间
2年以上
相关传感器分类:
氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨二氧化碳传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨PM2.5传感器丨气体传感器丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
回复于 2019-05-14 沙发
回复于 2019-05-19 2#
回复于 2019-08-27 3#
