[原创] 应用于眼科压力监控系统的光纤压力传感器
561 查看
 楼主 | 发布于 2019-05-24 | 只看楼主
压力监控系统是指以气体或液体管道或容器中的压力作为被控制量的反馈控制系统,其结构是闭环的,由压力传感器、压力控制器和被控对象组成。当控制性能要求不高时,可采用比较简单的控制装置,如压力调节阀等;当对性能要求较高或生产过程比较复杂时,宜采用压力控制系统。
在工程控制中,常以空气、液体作为工作介质,利用压力进行能量和力的传递来进行控制,这种技术被称为压力控制。在数控机床中,这种控制技术被广泛应用。
气压、液压转动属于流体转动的两个分支,它们分别是以压缩空气和液压油为工作介质,来进行能量的传递和控制的传动技术。相对于机械传动、电力传动等传动技术,气、液压传动是新兴的工程技术。由于它们具有许多机械传动所不具有的优点,故发展速度较快,应用范围也越来越广,目前已广泛应用于工程技术中的各个领域。
压力传感器测量被控压力,并转换成便于利用的信号形式,如电压、电流、位移、转角等。比较装置将反映压力大小的信号与给定压力值比较,产生偏差信号。偏差信号通过压力控制器作用到压力调节机构上,按照消除偏差的方向来改变被测点的压力,将其调节到给定的希望值。比较复杂的系统常采用改变泵的速度或降低泵的效率的办法来调节压力。在简单的压力控制系统中则多用节流阀调节压力。
压力控制系统同其他反馈控制系统一样,也存在自激振荡的可能性。如果对应于一定的压力偏差,阀门开启或关闭的速度过快,就可能产生自激振荡。这种振荡可用限制反馈的办法加以消除。描述压力控制系统性能和设计的基本理论,同任何其他反馈控制系统的基本理论是一样的(见经典控制理论、现代控制理论)。
推荐一款可以应用到眼科压力监控系统里的光纤传感器,那就是由工采网从国外进口的光纤压力传感器 - FOP-M260FOP-M260光纤压力传感器是专为医疗领域涉及的小体积,高精度的传感器。完全抗电磁干扰且对人体完全本质安全。广泛应用于心血管科、肠胃科、眼科、药物学等医疗领域。
心电图仪 电子血压计 其他医疗产品 系统控制
回复于 2019-05-28 沙发
谢谢分享!!!!!!!!!
回复于 2019-05-30 2#
回复于 2019-05-31 3#
