[原创] 中空玻璃设备比双玻窗好在哪里?
903 查看
 楼主 | 发布于 2017-11-27 | 只看楼主
      由于二道密封剂质量不稳定,在阳光的照射下挥发到中空玻璃内部导致结雾;或者是干燥剂质量差,在太阳光照射下,释放低分子物,导致结雾.生产过程当中一定要注意细节,包括中空玻璃设备的使用维修及中空玻璃的材料选用都很关键.
   最近越来越多的人们选择使用中空玻璃设备,其它的建材在被淘汰,那么多的人选择使用这种材料,它到底有哪些优点呢?
   当遇到丁基胶不沾铝条和玻璃时,是由于温度的影响造成小型中空玻璃生产线,建议将温度进行上调到合适为止.建筑物在冬季从窗户散失的热量是很大的。据美国统计,建筑物通过窗户散失的能量约占建筑物消耗能量的30%。
     在瑞典占的比例更大,约70%。我国统计资料表明约占50%。国内外的实践证明,提高建筑物围护结构的保温性能,特别是提高窗户的保温性能是防止建筑物热量散失的最经济、最有效的方法。中空玻璃设备在建筑上的应用起到了关键的作用。据美国资料报导,高层办公楼采用银灰色中空玻璃设备窗每平方英尺每年采暖能耗为5494KJ,比用单层玻璃窗节能约2/3(单层玻璃窗每平方英尺每年采暖能耗17775KJ)。
   目前我国建筑业使用中空玻璃设备的主要问题是建筑造价增加。建筑造价的增加可以很快从节能中收回。规划部门所作的建筑物使用中空玻璃设备的技术经济计算结果表明,在我国寒冷地区(东北、内蒙)使用中空玻璃设备取得的节能效果,在4-5年内就可补偿增加的建筑造价。
   根据新标准,北京、天津、沈阳、大连等地采用双玻就能满足要求。但是双玻容易产生结露问题,特别是当双玻密封不严时,中空层玻璃设备内表面容易结雾而影响使用性能。因此,用中空玻璃设备取代双玻窗是必然发展趋势。
(0 ) (1 )
低压稳差器
回复于 2017-11-27 沙发
这方面不熟,没接触过;
回复于 2017-12-15 2#
普通双白玻中空玻璃和双玻璃窗都节能效果都一般,中空玻璃是在空气中合成的,四边不止打胶有铝边框起支撑作用框中还有分子筛用于吸收空气中的水分防止起雾,打胶主要是密封防止和大气空气环境对流,如果中空玻璃有镀膜的话,就是保护金属膜层防止氧化。中空玻璃也有中间充有惰性气体的,一般为氩气。当然还有在真空下合成的玻璃,为真空玻璃中间是真空的(无气体)。中空玻璃的节能特性主要体现两片玻璃上有没有镀膜,通过镀银膜,可以很好的减少太阳光中的辐射热量(近红外)照射到室内。镀一层银膜的行业内叫单银中空,镀两层银的叫双银中空,镀三层银的叫三银中空,银层数越多,节能效果越好。
回复于 2018-02-10 3#
下来看看
回复于 2018-08-08 4#
