[原创] 可燃气体传感器能够有效监测天然气泄漏吗
406 查看
 楼主 | 发布于 2019-02-22 | 只看楼主
随着经济的快速发展,以及中国城市化进程的加速和城市人口的不断增加,城市燃气普及率的不断提高将刺激工业和民用的发展,巨大的市场空间将极大地促进天然气的发展。
天然气的主要成分是烷烃,烷烃(甲烷——乙烷——丙烷——丁烷......)和少量二氧化碳——二氧化硫。它的可燃成分是烷烃,无色无味,不会对人造成毒害(只是窒息)。气味是二氧化硫。通常,如果天然气中含有很少或没有二氧化硫,则会向其中加入少量二氧化硫气体,以便人们通过嗅觉感知管道泄漏。天然气不像气体(一氧化碳)那样有毒,天然气是无毒的。
但是,尽管天然气是无毒的,但天然气泄漏会导致人们死于窒息。人们居住的空气取决于大约20%的氧气。如果您的活动空间关闭,氧气很薄,您将缺氧并窒息、昏迷,患有心脑血管疾病的人将危及生命。在封闭空间中,天然气的泄漏将使空气中的氧气相对变薄,这对天然有害,并且天然气在暴露于明火时会爆炸。
因此,为了确天然气使用的安全性,就要对天然气使用过程中的每个环节进行监控。通常,可以在需要天然气的环境中安装相应的可燃气体传感器检测装置。一旦检测装置上显示的天然气浓度值发生变化,就需要进行相应的调整,例如窗户通风等,以检查其是否关闭。天然气。
可燃气体传感器检测装置的工作原理:当可燃气体浓度超过可燃气体传感器设定的值时,通过采样电路,检测信号以模拟或数字量传输到可燃气体传感器控制器或控制电路。可燃气体传感器控制器通过执行器或执行电路发出警报信号或执行关闭燃气阀等动作。
OFweek Mall技术工程师推荐使用日本figaro 可燃气体传感器/天然气传感器- TGS2611来进行天然气泄漏监测:
一、可燃气体传感器/天然气传感器TGS2611描述:    可燃气体传感器mall.ofweek.com/119.html
可燃气体传感器TGS2611对甲烷气体具有很高的灵敏度,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于家庭用气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, 可燃气体传感器TGS2611的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
可燃气体传感器TGS2611-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。可燃气体传感器TGS2611-E00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对甲烷气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
二、可燃气体传感器/天然气传感器TGS2611特点:
* 低功耗
* 对甲烷气体灵敏度高
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨水质传感器丨氧气传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨紫外线传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
回复于 2019-02-24 沙发
谢谢分享!!!!!
回复于 2019-02-25 2#
回复于 2019-03-19 3#
回复于 2019-04-16 4#
回复于 2019-08-27 5#
回复于 2019-10-19 6#
