[原创] 干货!一文了解超声波传感器的相关应用
577 查看
9 回复
 楼主 | 发布于 2019-02-20 | 只看楼主
超声波传感器是将超声波信号转换成其他能量信号(通常是电信号)的传感器,超声波波长很短、衍射现象很小,特别是方向性好,可以成为射线和定向传播。因此在任何照明环境中都是可靠的,可以在室内或室外使用。液体、固体的超声波渗透很大,特别是在阳光不透明的固体中,它可以穿透数十米的深度。当超声波撞击杂质或界面时,它将产生显着的反射以形成回波的反射,当其撞击移动物体时可产生多普勒效应。因此基于超声波特性的传感器被称为“超声波传感器”,广泛用于工业、防御、生物医学。接下来工采网小编就来说说超声波传感器的相关应用。
无人机避障技术的实现方式
无人机市场飞速增长,避障技术作为增加无人机安全飞行的保障也随着技术的发展日新月异,无人能及在飞行的过程中通过传感器收集周边环境信息,测量距离从而做出相对应的动作指令,从而达到避障的作用。其实避障技术在无人机上都有用武之地,只是应用场景有所不同,目前大众熟知的避障技术作为常见的是红外传感器、超声波传感器、激光传感器以及视觉传感器。
随着当下对于科技技术要求的提高,无人机的避障功能需要一个可以应对多重障碍物的技术出现,也就是说在目前的技术中,当下无人机测距一般是通过测距类有效负载测量无人机到某物体的距离,通过特定波的波长,波速,反馈时间就可以计算。为此工采网相关技术人员引荐了一款超声波避障传感器 - MB1043。该传感器是一款高分辨率(1mm)、高精度低功耗的超声波传感器,它在设计上,不仅对干扰噪音做了处理,具备抗噪音干扰能力。而且对于大小不同的目标,和变化的供电电压,做了灵敏度的补偿。另外还具备标准的的内部温度补偿,使得测量出来的距离数据更加精准。应用于室内环境,行人检测、小目标探测、高灵敏度的应用程序、机器人测距避障、无人机测距避障。它是一款很不错的低成本解决方案!
超声波传感器在汽车行业中的应用技术
近年来,超声波技术进步飞快,其应用日益广泛,特别是在汽车方面它的功效相当显著。首先,是在交通管制系统中,采用超声波传感器检测道路车辆的流量及车速。其次,是采用超声波传感器作为汽车的防撞装置。利用安装在汽车前后四角的超声波传感器,发现各方面的障碍物,用蜂鸣器和指示灯告诉司机障碍物与汽车之间的大致距离和方向以便驾驶员及时调整方位等方式解除驾驶员泊车、倒车和起动车辆时前后左右探视所引起的困扰,并帮助驾驶员扫除视野死角和视线模糊的缺陷,提高驾驶安全性。使用效果上,超声波雷达穿透性强,测距的方法简单,成本低。不过,由于超声波是一种机械波,其使用效果会受传播介质的影响,例如受天气情况的影响,在不同的天气情况下,超声波的传输速度不同,而且传播速度较慢。另外,当汽车高速行驶时,使用超声波测距无法跟上汽车的车距实时变化,误差较大,影响测量精度。
针对这样的案例工采网技术人员提供超声波人体检测传感器MB1004协助车辆、尤其是工业用或商用车辆的驾驶员识别附近障碍物的方法以检测车内有活物,汽车在锁门后,会发出警报信号。超声波人体检测传感器MB1004是一款专门有高低电平报警信号输出的接近传感器,可测范围可达213cm,适用于行人检测、停车检测等。当行人进入检测范围内,MB1004就会输出由低电平变成高电平的报警信号。同时它也具备输出目标具体距离的功能,通过RS232输出距离数据。MB1004是一款非常低成本的人体检测超声波传感器。
超声波传感器在智能家居自动化中的应用
家庭信息化依靠物联网的发展在于机器之间的协作来实现,传感器就是其心脏所在。智能家居在自动化流程的领域中,流程控管、流程安全、作业管理与资产利用等系统,皆需要使用传感器来测量、分析与控制系统设置。家庭中家用电器也涉及位置传感器、接近传感器、液位传感器、流量和速度控制传感器技术被用于其中以提高准确性、可靠性和效率。现代的智能电器设计需要在每个单元布置多个传感器。传感器作为物联发展的“先行者”,是互联家居场景的核心元素,目前智能家居发展的痛点依旧被“传感技术”控制。
为了解决这一行业痛点,深圳工采网为智能家居行业自动化进程提供了人体测距传感器 超声波传感器 - MB1014,专为行人和对象检测而设计,且在同一环境 中允许多个传感器同时运行。供电2.5V~5.5VMB1014以其极小的 外形条件提供特定距离对象的接近检测。此外人体测距传感器MB1014允许用户将多个传感器集成到单个系统中,并且很少或几乎不会受到其他超声波传感器经 常发生的相互干扰影响。MB1014的主要特性是具备易于使用的逻辑(高/低)输出、RS232格式串行输出。 可见超声波传感是一种低成本技术,可用于各种应用。传感器最大范围为10米,非常适合智能家居环境。 近距离应用通常需要接近和运动。无论是水,空气还是气体,环境的多功能性使其成为最终用户产品的理想位置。
回复于 2019-02-20 沙发
牛,感谢分享
回复于 2019-02-22 2#
回复于 2019-02-23 3#
回复于 2019-02-24 4#
谢谢分享!!!!!
回复于 2019-02-25 5#
回复于 2019-02-26 6#
感谢大神分享!!需要机器人(工业,服务)的设计方案;自动化设备改造(螺丝机,点胶机等)以及个电子相关的新产品研发(微信调控暖手宝温度等)。
回复于 2019-02-26 7#
回复于 2019-03-17 8#
回复于 2020-02-16 9#
