首页 论坛 技术交流专区 MEMS/传感器 气体流量传感器怎么安装_气体流量传感器安装技巧
[原创] 气体流量传感器怎么安装_气体流量传感器安装技巧
604 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2019-02-14 | 只看楼主
气体流量传感器安装环境是怎样的?
气体流量传感器应在待测气体温度为-20~ + 60℃,环境相对湿度不大于95%的条件下工作。从维护方便的角度考虑,应安装在易于更换的地方,避免管道振动或管道应力。考虑到放大器的保护,应尽可能避免强烈的热辐射和放射性。同时,必须避免外部强电磁场对检测线圈的影响。如果无法避免,应在气体流量传感器的放大器上加一个屏蔽罩,否则将会严重影响显示仪表的工作。
气体流量传感器安装方式是水平安装,安装的时候传感器指示流向的箭头应与流体的流向相匹配。OFweek Mall通过多方面调研了解到常用的气体流量传感器是FS1015。
FS1015系列微机电气体质量流量传感器描述:
FS1015系列微机电气体质量流量传感器是专门为各类医学用气体的测量和过程控制而设计的。产品采用微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,适用于各类清洁气体。成本低、易安装、不需要温度压力补偿,可替代容积式或压差式的传统流量计。
FS1015系列微机电气体质量流量传感器特点:
专为呼吸机和麻醉机的流量计量需求而设计
高灵敏度,应用热式质量流量计原理可测量最低至8mm/sec的流体流量
无旁通结构,低压损 ,传感器的零点稳定度高
经消毒液杀菌处理后可重复使用
自动转换量程的开关设计提高了测量精度
主机设备上的用户界面可轻松实现线性输出
气体流量传感器安装技巧有哪些呢?
①在新管道上安装气体流量传感器时,为了避免管道中的杂质进入传感器,首先要使用空管代替气体流量传感器运行一段时间,以确认杂质已被清除,再进行更换传感器。
为了去除流体中的杂质,确保气体流量传感器的正常运行,并提高传感器的使用寿命,在气体流动前应在管道上安装网孔尺寸为40-80目/cm2的过滤器。在正常情况下,通径大的目数比较稀,通径小的目数为了保证气体流量传感器的正常运行,最好还是根据实际使用情况选择过滤器的网孔数。
③焊接气流传感器的入口法兰时,必须注意管内没有突出部分。连接入口法兰时,两个法兰的外周应完全匹配,垫圈不应暴露在管内。偏心减速器会导致流量分布不均匀,不应使用。
使用气体流量传感器的注意事项有以下两点:    气体流量传感器mall.ofweek.com/category_12.html
①为了确保工作路径下的维护需要,应在气流传感器前后将管道上的截止阀(截止阀)放置在管道上,同时设置旁通管。流量控制阀应安装在传感器的下游。当使用气体流量传感器时,上游加载阀必须完全打开,以避免流体上游部分的湍流。
②当通过气体流量传感器的流量过大(超出流量范围的上限)时,轴承会因速度过快而磨损。因此,当预期流量过大时,设置在下游部分的流量控制阀可用于调节流体流量。OFweek Mall知道气体流量传感器的应用领域也是非常的广泛,比如空气净化中,呼吸机中等, FS6022就是运用在呼吸机中的:
一次性呼吸传感器-气体流量传感器-FS6022
FS6022系列一次性呼吸传感器是专为医院便携式呼吸机而设计的气体流量传感器,可适用于婴儿呼吸机和成人呼吸机。可拆卸式设计将无法感应的流量减少到最小,提高了精确度。MEMS技术将在保证了产品可靠性和性能的同时,带给您一个具有竞争力的价格。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨温湿度传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
回复于 2019-02-14 沙发
回复于 2019-02-15 2#
回复于 2019-02-18 3#
回复于 2019-02-18 4#
回复于 2019-02-23 5#
回复于 2019-02-24 6#
谢谢分享!!!!!
回复于 2019-02-26 7#
感谢大神分享!!需要机器人(工业,服务)的设计方案;自动化设备改造(螺丝机,点胶机等)以及个电子相关的新产品研发(微信调控暖手宝温度等)。
回复于 2019-03-17 8#
