首页 论坛 嵌入式软件专区 DSP 图像采集基于创龙TMS320C6748工业核心板产品简介
[原创] 图像采集基于创龙TMS320C6748工业核心板产品简介
1327 查看
 楼主 | 发布于 2019-01-25 | 只看楼主
1 图像采集TMS320C6748工业级核心板简介
Ø  基于TI TMS320C6748定点/浮点DSP C674x处理器,主频456MHz
Ø  集成uPPEMIFASATAUSB 2.0 OTG等大数据接口,可与FPGA/CPLD配套使用;
Ø  55mm*33mm,极小的C6000系列DSP核心板,仅硬币大小;
Ø  采用精密工业级B2B连接器,占用空间小,稳定性强,易插拔,防反插;
Ø  通过高低温、振动测试认证,满足工业环境需求,发热量低,手持设备首选;
Ø  支持裸机、SYS/BIOS操作系统。
由广州创龙自主研发的SOM-TL6748核心板是基于TI TMS320C6748定点/浮点DSP核心板,55mm*33mm,仅硬币大小,功耗小、成本低、性价比高。采用沉金无铅工艺的6层板设计,专业的PCB Layout保证信号完整性的同时,经过严格的质量控制,通过高低温和振动测试认证,满足工业环境应用。
SOM-TL6748引出CPU全部资源信号引脚,二次开发更加容易,用户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供全面的技术支持,协助用户进行底板设计和调试以及DSP软件开发。
2 图像采集TMS320C6748工业级核心板典型运用领域
ü  数据采集处理显示系统
ü  智能电力系统
ü  图像处理设备
ü  高精度仪器仪表
ü  中高端数控系统
ü  通信设备
ü  音视频数据处理
3 图像采集TMS320C6748工业级核心板 软硬件参数
硬件参数
SEQ \* ARABIC 1
CPU
TI TMS320C6748,定点/浮点DSP C674x,主频456MHz
ROM
128/256/512MByte NAND FLASH
RAM
128/256MByte DDR2
LED
1x供电指示灯
2x可编程指示灯
B2B Connector
2x 50pin公座B2B2x 50pin母座B2B,间距0.5mm,共200pin
硬件资源
1x VPIF Video OUT(支持SDTVHDTV),ITU-BT.656 FormatITU-BT.1120 and SMTPE296 Formats
1x VPIF Video IN(支持SDTVHDTVRaw Capture Mode),ITU-BT.656 FormatITU-BT.1120 and SMTPE296 Formats
1x LCD Controller
1x USB 1.1 HOST1x USB 2.0 OTG
1x 10/100M Ethernet
1x SATA
2x MMC/SD
3x UART
2x PWM
1x EMIFA
3x eCAP
2x I2C
1x HPI
2x uPP
2x McBSP
1x McASP
2x SPI
1x 8位启动模式选择信号
备注:广州创龙OMAPL138、AM1808、TMS320C6748核心板在硬件上pin to pin兼容。
软件参数
SEQ \* ARABIC 2
DSP端软件支持
裸机、SYS/BIOS操作系统
CCS版本号
CCS5.5
4 图像采集TMS320C6748工业级核心板开发资料
(1)        提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2)        提供丰富的Demo程序;
(3)        提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:
Ø  基于DSP端的裸机开发例程
Ø  基于DSP端的SYS/BIOS开发例程
Ø  基于PRU的汇编开发例程
5 图像采集TMS320C6748工业级核心板电气特性
核心板工作环境
SEQ \* ARABIC 3
环境参数
最小值
典型值
最大值
商业级温度
0°C
70°C
工业级温度
-40°C
85°C
工作电压
3.8V
5V
5.5V
核心板功耗
SEQ \* ARABIC 4
典型值电压
典型值电流
典型值功耗
4.94V
265mA
1.39W
备注:功耗测试基于广州创龙TL6748-EasyEVM开发板进行。
6 图像采集TMS320C6748工业级核心板机械尺寸图
SEQ \* ARABIC 5
PCB尺寸
55mm*33mm
安装孔数量
4
SEQ \* ARABIC 5 核心板机械尺寸图
7 图像采集TMS320C6748工业级核心板产品认证
8 图像采集TMS320C6748工业级核心板产品订购型号
SEQ \* ARABIC 6
型号
CPU主频
NAND FLASH
DDR2
加密版
温度级别
SOM-TL6748-4-1GN1GD-I
456MHz
128MByte
128MByte
工业级
SOM-TL6748-4-4GN2GD-I
456MHz
512MByte
256MByte
工业级
SOM-TL6748-4-1GN1GD-E-I
456MHz
128MByte
128MByte
工业级
备注:标配为SOM-TL6748-4-1GN1GD-I-A2,其他型号请与相关销售人员联系。
型号参数解释
9 图像采集TMS320C6748工业级核心板技术支持
(1)        协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2)        协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3)        协助产品故障判定;
(4)        协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5)        协助进行产品二次开发;
(6)        提供长期的售后服务。
10 增值服务
l  主板定制设计
l  核心板定制设计
l  嵌入式软件开发
l  项目合作开发
l  技术培训
DSP芯片 DSP程序 DSP处理器 DSP设计
回复于 2019-01-25 沙发
不错,感谢分享
回复于 2019-01-26 2#
回复于 2019-01-28 3#
感谢分享!!!
回复于 2019-01-30 4#
回复于 2019-01-31 5#
回复于 2019-02-15 6#
