[原创] 温湿度传感器在电力行业里如何应用
584 查看
 楼主 | 发布于 2019-01-18 | 只看楼主
随着中国电力行业的不断发展,电网规模不断扩大,电力供配的可靠性不断提高。这对输变电单元的设备和操作维护人员提出了更高的要求。当前的电力安全生产已成为发电站/配电室的重要组成部分。
在电力行业中,经常发生由电力设备和电缆过热引起的火灾,导致大规模设备损坏和电缆烧坏,这些都被迫停止。维修需要大量的人力物力,不能在短时间内恢复,造成重大经济损失。
而我们都知道温度是电力设备的重要运行参数,如果温度过高,设备的绝缘材料(如变压器)会老化,并且温度高也会产生令凝水,会导致设备短路;当绝缘材料失效时,也会引起内部短路燃烧和其他故障。然而,传统的温度测量方法具有长的循环时间。、结构复杂,效率低,管理起来不容易。如果发生故障,则需要进行大量人体物理检查和重新铺设电缆。在某些情况下,监测点是分散的。、环境已关闭或电压过高。许多温度测量方法无法完成测量。
因此,在正常操作电力设备期间要注意负载的控制,并且不要长时间使机器过载。在保护中,可以添加温湿度传感器高温保护。当温湿度传感器监控到电力设备的内部温度达到设定温度时,就可以采取保护措施,强制断开负载以保护设备。
并且,就目前来讲,通过监测电力设备的温度信息,也是是电力系统故障预测和诊断的研究热点。研究内容包括各种新型温湿度传感器应用。、电力设备故障预测与诊断方法。OFweek Mall推荐使用HTG3515CH:
Humirel 模拟电压输出温湿度传感器模块-HTG3515CH 特点:  温湿度传感器mall.ofweek.com/263.html
基于Humirel 公司的湿敏电容制成的温湿度传感器,HTG3515CH是一个带温湿度一体输出接口的模块,专门为 OEM 客户设计应用在需要一个可靠,精密测量的地方。带有微型控制芯片,湿度为线性电压输出,带 10Kohm NTC 温度输出。HTG3515CH可用于大批量生产和要求测量精度较高的地方。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨气体质量流量计丨紫外线传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器
回复于 2019-01-19 沙发
回复于 2019-01-20 2#
回复于 2019-01-22 3#
回复于 2019-02-18 4#
回复于 2019-10-19 5#
