首页 论坛 技术交流专区 汽车电子 新一代高精度功率分析仪WT5000就是采用了这样的设计
[原创] 新一代高精度功率分析仪WT5000就是采用了这样的设计
493 查看
 楼主 | 发布于 2019-01-18 | 只看楼主
  两种测量完美结合(独立的线路滤波器)
  如果常规测量回路和谐波分析回路分别使用一个独立的线路滤波器,我们就可以分别设置合适的截止频率,从而保证常规测量和谐波分析都能获得高精度的结果。这样肯定会增加仪器的开发难度和硬件成本,但却能实现更精准的测量,对于要求较高的测试应用,非常有意义。
  横河最新推出的新一代高精度功率分析仪WT5000就是采用了这样的设计:除输入端的线路滤波器外,还分别为常规测量回路和谐波分析回路增加了独立的线路滤波器,我们称之为并行通路结构。在这样的并行通路结构下,常规测量和谐波分析可以同步进行,并且都可以获得精度极高的测量结果,实现常规测量和谐波分析的完美结合。
  值得一提的是,WT5000两个测量回路中的线路滤波器,其截止频率都可以灵活设定。从100Hz至100kHz的范围,以100Hz的步进值进行任意调节。这样就可以根据被测信号的频率以及干扰信号的频率设置合适的截止频率,从而获得理想的测量结果。
回复于 2019-01-19 沙发
回复于 2019-01-20 2#
回复于 2019-01-22 3#
