[原创] 横河的WT3000以及WT1800系列功率分析仪
924 查看
 楼主 | 发布于 2019-01-18 | 只看楼主
  两种测量同时进行(共用的线路滤波器)
  随着硬件水平的提升和技术的发展,有些功率分析仪可以实现常规测量和谐波分析同时进行,如横河的WT3000以及WT1800系列功率分析仪,常规测量的参数和谐波分析的结果可以同时显示并且同时保存。例如,在得到电压电流有效值、有功功率和系统效率的同时,还能同时观察谐波的分布情况。这对分析不同系统状态下谐波的变化有很大帮助。
  但是,这里也会有一个问题产生——
  一般的功率分析仪只有一个低通的线路滤波器,用于过滤掉高频干扰或者防止混淆现象的发生。常规测量和谐波分析回路共用这样一个线路滤波器。有时就很难保证两种测量状态下同时实现高精度。
  原因就在于——
  我们都知道,大功率设备的测试现场会有很多高频噪声,有可能会引入到被测信号中,造成测量结果不准确。这时需要打开线路滤波器,设置合适的截止频率,滤掉高频噪声。
  但是对于常规测量和谐波分析来说,他们对滤波器的截止频率的要求是不一样的。常规测量时截止频率不能设置过低,否则会滤掉信号中的有效成分,造成测量值偏小。所以截止频率只要能滤掉高频干扰即可,如果干扰不大,可以不用打开线路滤波器。
  而对于谐波分析来说,一般只需要分析到几十次或者100次谐波即可,功率分析仪会用较低的采样率去对电压电流进行采样,这时系统中的高频成分就有可能因为采样率相对过低而被误当做低频谐波,这被称作混淆现象。这种情况下,就需要将线路滤波器的截止频率设置更低,防止混淆现象的发生。
  所以,可以看出常规测量和谐波分析对线路滤波器的要求是不一样的。在共用一个滤波器的条件下,同步进行常规测量和谐波分析,有可能会牺牲一部分精度。
  那么有没有办法解决这一矛盾呢?答案是肯定的。
回复于 2019-01-18 沙发
回复于 2019-01-20 2#
回复于 2019-01-22 3#
回复于 2019-02-26 4#
感谢大神分享!!需要机器人(工业,服务)的设计方案;自动化设备改造(螺丝机,点胶机等)以及个电子相关的新产品研发(微信调控暖手宝温度等)。
回复于 2019-03-16 5#
回复于 2019-03-16 6#
回复于 2019-03-17 7#
