[原创] 湿度传感器的分类及应用!
743 查看
 楼主 | 发布于 2017-11-23 | 只看楼主
湿度传感器是一种能感受气体中水蒸气含量,并转换成可用输出信号的传感器。主要应用于机械工程、传感器、气体及湿度传感器等方面。多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的±5%RH的精度就够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3%RH。
湿敏元件是最简单的湿度传感器。湿敏元件主要电阻式、电容式两大类。
湿敏电阻:湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电阻的优点是灵敏度高,主要缺点是线性度和产品的互换性差。
湿敏电容 :湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。湿敏电容的主要优点是灵敏度高、产品互换性好、响应速度快、湿度的滞后量小、便于制造、容易实现小型化和集成化,其精度一般比湿敏电阻要低一些。
选择测量范围 - 和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程测量。在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制拄术紧密结合着。测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。
选择测量精度 - 和测量范围一样,测量精度同是传感器最重要的指标。每提高—个百分点.对传感器来说就是上一个台阶,甚至是上一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。
考虑时漂和温漂 - 几乎所有的传感器都存在时漂和温漂。由于湿度传感器必须和大气中的水汽相接触,所以不能密封。这就决定了它的稳定性和寿命是有限的。
综上所述,深圳市工采网一直引领着湿度传感器市场的风向标,推出了从美国、法国等发达国家进口的顶尖级湿度传感器,接下来就有小编给大家详细的介绍介绍这几款进口湿度传感器的性能和优点。
法国Humirel 湿度传感器 - HM1500LF:
湿度传感器HM1500LF是一款基于耐用的HS1101LF传感元件的湿度探头,专为需要可靠精确测量的OEM应用而设计。产品尺寸小,安装简单。线性电压输出,可直接与微控器连接。应用于工业,过程控制,发动机和机动车辆。
湿度传感器 - HM1500LF的特点及技术参数:
霍尼韦尔Honeywell 湿度传感器 - HIH9000系列:
湿度传感器 HIH9000系列传感器行业领先的长期稳定性(5 年以上保持 1.2 %RH),最大程度减少性能问题,在使用周期内,不需要对传感器加以维护或更换,有助于延长系统的正常运行时间,无需定期在应用中校正传感器,减少了工作量和成本。行业领先的可靠性 (MTTF 9,312,507 HR):热固性聚合物电容感应元件的多层构造,可抵御大多数的应用危险,如凝结、污垢、灰尘、油渍及常见的环境化学物质,这有助于提供行业领先的可靠性。由于该传感器具备行业领先的组合式湿度/温度传感器,因此可提供总成本最低的解决方案。该传感器可以应用到工业领域:HVAC/R、空气压缩机、气象站、电信机柜,还能应用在医疗领域:呼吸治疗设备、恒温箱/微环境。
湿度传感器HIH9000系列机械图:
湿度传感器HIH9000系列产品规格:
系统控制
回复于 2019-01-04 沙发
回复于 2019-01-12 2#
感谢分享!!
