[DIY] KIS-3R33S DC-DC电源模块的拆解与使用
3070 查看
 楼主 | 发布于 2017-11-23 | 只看楼主
图1
R3实际是两个51K的电阻并联
基本用法
一、降压模式
线路接法:Vin 与 GND 输入,Vout 与 GND 输出(脚的定义见上图)
输出电压 = 0.925V * (R3 + R2) / R2; 默认输出3.3V ~= 0.925V * (51K//51K + 10K) / 10K
改变R3就可以调节输出电压
图2
二、负压模式
第一种负压模式:
实测输出 - 3.3V3A
线路接法:Vin 与 Vout 输入,Vout 与 GND 输出(脚的定义见上图)
例如: Vin 与 Vout 输入 5V,那么GND 与 Vout 就输出 - 3.3V
输出电压 = 0.925V *(R3 + R2) / R2; 默认输出3.3V ~= 0.925V * (51K//51K + 10K) /10K
改变R3就可以调节输出电压
图3
第二种负压模式:
实测输出19.5V1A
线路接法:Vin 与 Vout 输入,Vin 与 GND 输出,Vadj 接 Vin,去除R3 (脚的定义见上图)
例如: R1换成 200K,Vin 与 Vout 输入 5V,那么Vin 与 GND 就输出 19.5V
输出电压 = 0.925V * (R1 + R2) / R2;R1设为 200K,输出19.5V ~= 0.925V *(200K + 10K) / 10K
改变R1就可以调节输出电压
图4
第三种负压模式 - 隔离电源(第一种负压模式变形):
使用高频磁环,也就是传说中的 铁硅铝磁环 77120A7。
初级与次级的线圈比例为9:11
输出使用5819二极管和330uF的电容
输出电压电流
3.57V0.1A
3.52V0.2A
3.42V0.5A
3.31V0.8A
3.23V1A
修改的电路图
图5
测试可以并联增大输出电流。
应用一:双Li电平衡充电。使用2个模块。由5V输出正负4.2V。
应用二:后备电源。使用3个模块。由5V输出正负4.2V,双Li串联电平衡充电。双Li串联(8.4V)输入,降压模式输出5V
应用三:后备可调电源。使用3个模块。由5V输出正负4.2V,双Li串联电平衡充电。双Li串联(8.4V)输入,负压模式一输出 - 0.925V~ - 14V
应用四:笔记本后备电源。使用3+N个模块。由5V输出正负4.2V,双Li串联电平衡充电。双Li串联(8.4V)输入,负压模式二输出 18 - 23V
第四种:超低压升压模式
图中的D是3R33内部的。
启动时,Vin+ 通过C1、D 到0V对C1充电。切换开关后,C1就并在0V与Vout-之间,3R33的工作电压=(Vin+ )(0V)(Vout-)
3R33的升压就是负压模式
图6
②使用这个模块的稳压恒流电路,图中使用分压电阻设定恒流电流的方式,实际应用可以更换为可调电阻从而达到恒流0-3A可调的目的。
图7
刚才搭建了一个电路进行试验:恒流控制用LM358的一个单元。电压先调节到7V左右,用2个5瓦1欧姆水泥电阻做负载,用万用表20A档测量,恒流可调从0.1A直到3.2A(有线阻);然后改用两个10欧姆5瓦电阻串联做负载,测试小电流恒流结果:最小调整到电流5.9MA,电压0.14V,再小就直接为0了,另外,这个模块的最小输出电压不是0.925,而是0V下载(35.51 KB)
KIS 3R33模块的恒流电路图
图8
用KIS 3R33白菜模块制作双路隔离DC电源成功,刚刚的实验结果
改造的电路图:
图9
原电路电感改成3绕组线圈,这是我这个制作的亮点:
1、这个模块的工作频率高,最好要用高频磁环做,
传说中的那个高频磁环我没有,相信绝大多数人手中也没有,
原模块的电感应该高频性能不差,就打算从它开刀
原配电感是双线并绕,分开2变的抽头就得到 1:1 的2组线圈,
另外,直接在磁芯上加绕一组线圈,圈数我没数,估计着绕的,绕制方法如下:
找段合适线径的漆包线,我是拆了一个坏开关电源上的小变压器,
一般都是没上绝缘漆的,好拆的很。
把电感上面缝隙里的导热胶剔除干净(用根细钢丝很容易挑干净),
然后把漆包线一圈一圈地往里套,并用细钢丝压进去些,绕个一二十圈就差不多了。
2、每组线圈串个肖特基再并个高频电解就搞定,2组输出首尾相接即可得到一组隔离的正、负双电源。
或者不连,就是2路独立的隔离电源。
3、只用1只KIS3R33模块简单改造即可搞定双路隔离电源输出,简化了电路、减小体积;
4、对于输出功率,分出来的原有那组线圈估计输出1A电流绰绰有余,这路可以用来驱动风扇,以及+7805驱动单片机+LCD
另一组,由于空间有限绕组的线可能细些,300~400mA输出也应该应付得过来的,+7905做负电源也够了。
5、(经实测,这样做出来的隔离电源不是稳压的,所以必须再加一级7805、7905、431等电路才能得到稳定的正负电压。)
检讨一下,线圈的接线没注意,方向反了,改正后稳压效果不错,加绕的那组线细些,稳压效果略差。 加一级7805等就更好了。
MP2307自身工作电流很小,初始工作时,C2、R1、R2、D1、MP2307内部同步整流用的MOS,都可以为GND提供负电压,这样MP2307就得到了启动用的电压,略小于输入电压。
待启动后,SW3脚输出高电压,此时电感中电流由上至下……
待SW3脚输出低电压时,电感中电流不能突变,于是通过D1以及MP2307内部用于同步整流的MOS形成回路,为C2充电,于是Vout和GND之间有了一个电压值,待稳定后,该电压值为3.3V(不改动模块情况下)。此时Vin与GND之间电压为输入电压+输出电压。如此往复,3脚高电压时电源给电感充磁、3脚低电压时电感给C2充电。
图10
图11
6个元件就可让kis 3R33 恒流
mp2307的电压取样端是0.925v,也就是说超过0.925v输出降低,保持在0.925v。小于0.925v输出加大,也保持在0.925v。
我的思路就是做一个恒定电压源,用431等电阻分压,等到一个恒定电压,接在检流电阻后的地。假设431+电阻分压是0.9v,剩下的0.025v给检流电阻。当检流电阻有0.025v时,加上0.9v恒压源,就够kiss模块的0.925v取样电压达到平衡。有这种方法可以把任何模块改成恒流源
图12
图13
(1 ) (0 )
回复于 2017-11-23 沙发
楼主 | 回复于 2018-04-10 2#
支持下;
