[原创] UV传感器_紫外线传感器在UV固化工艺中的应用
433 查看
 楼主 | 发布于 2019-01-10 | 只看楼主
我们都知道紫外线具有固化效果,UV固化现在已广泛应用于塑料行业,还有电子行业、照明行业、汽车行业、工艺品行业。
UV固化是一种使用紫外线(UV)照射液体“紫外线照射的可硬化材料”以使其硬化的过程。我们称之为“UV固化过程”。工业UV波长范围为200nm至400nm。
UV固化类似于传统的干燥方法,但原理不同。常规干燥通常通过蒸发涂料中的溶剂而形成硬化,而UV固化交联不会蒸发。
UV固化是一种辐射固化。辐射固化是利用电磁辐射(如紫外线UV或电子束EB辐照涂层)产生辐射聚合反应的、辐射等反应。一种将低分子量材料快速转化为高分子量产品的化学过程。该体系中不含溶剂或溶剂很少,照射后,液膜几乎100%固化,因此VOC(挥发性有机化合物)的排放量非常低。因此,自20世纪60年代后期以来,UV固化技术在世界范围内迅速发展,其产品已在许多行业得到广泛应用。
紫外线固化在使用中具有以下优点:
1、机器自动化,降低人员成本和浪费时间;
2、使用过程中无溶剂挥发,无空气污染;
3、缩短了产品生产时间,提高了生产效率;
4、设备空间要求小,降低了工厂成本;
5、为产品的生产过程监控提供了可控性,提高了成品的合格率;
UV固化中,紫外线传感器发挥着很大的作用,UV固化机中发挥主要作用的就是UV灯了,而判定固化机是否能正常运转就需要使用紫外线传感器来监测UV灯的紫外线强度,更直观反映出结果,好让工作人员进行及时调整。OFweek Mall了解到市场上应用在UV固化机中的紫外线传感器通常需要抗高温, “GUVA-T11GD和GUVA-T21GD-U
” 这两种型号的就很适合了。
韩国GENICOM 紫外线传感器 -GUVA-T11GD 概述:
紫外线传感器 - GUVA-T11GD,具有良好的可见盲,光伏模式操作,高响应,低暗电流,应用于全UV波段监控,杀菌灯监控,UV-A灯监控。
-芯片大小0.4mm,TO 46封装,
-氮化镓材料,肖特基光电二极管 ,
-良好的可见盲,光伏模式操作,高响应,低暗电流。
韩国GENICOM 紫外线传感器 -GUVA-T21GD-U 规格:
光谱检测范围: 220-370nm
活性区域: 6.894mm2
响应度: 0.18A/W
暗电流: 90nA     紫外线传感器mall.ofweek.com/category_92.html
光电流:14.1~17.1㎂ UVA灯,1mW/cm2
UV传感器可广泛应用于:紫外线强度检测和控制,UV指数检测。户外检测UV指数设备等,还可以用于紫外线消毒和UV固化,用来监测紫外线强度。UV火焰探测器等。
相关传感器分类:
气体传感器丨氨气传感器丨二氧化硫传感器丨一氧化碳传感器丨臭氧传感器丨氧化锆氧气传感器丨超声波传感器丨气体流量传感器丨空气质量传感器丨二氧化碳传感器丨氧气传感器丨水质传感器丨可燃气体传感器丨温湿度传感器丨酒精传感器丨微量氧传感器丨PID传感器丨PM2.5传感器丨湿度传感器丨光纤应变传感器丨voc传感器丨氧化锆传感器丨光电液位传感器丨超声波液位传感器丨CO2传感器丨CO传感器丨UV传感器丨光纤传感器丨光离子传感器丨PH传感器丨荧光氧气传感器丨流量传感器丨光纤压力传感器丨双气传感器丨
回复于 2019-01-10 沙发
回复于 2019-01-12 2#
感谢分享!!
回复于 2019-01-16 3#
回复于 2019-08-27 4#
回复于 2019-10-19 5#
