[求助] 50HZ 幅值在0.2V-3V变化的正弦波,应该改如何检测。
1064 查看
10 回复
 楼主 | 发布于 2018-12-26 | 只看楼主
用零序电感器感应出漏电时感应电压,50HZ 幅值在0.2V-3V变化的正弦波
现在要检测这个波形,只要知道有正弦波就行,
对具体的值和频率不作要求。
大家给出个主意
或者有更好的漏电检测,不吝赐教!!!
(1 ) (0 )
DSP处理器 嵌入式学习 arm 导航仪 低压稳差器
回复于 2018-12-26 沙发
检测周期
回复于 2018-12-26 2#
检测频率应该可以
回复于 2018-12-26 3#
谢谢 ,支持一下
回复于 2018-12-26 4#
谢谢 ,支持一下
楼主 | 回复于 2018-12-27 5#
幅值比较小,不能触发中断或边沿,现在想用AD检测 ,正弦波AD检测是个变化值,不好确认
回复于 2018-12-27 6#
用一个单相计量芯片最好
楼主 | 回复于 2018-12-27 7#
回复于 2018-12-27 8#
回复于 2018-12-28 9#
只能是检测频率和幅度了,不然也没法确定是不是正弦波呀。
回复于 2018-12-28 10#
