[分享] 飞思卡尔布线
662 查看
8 回复
 楼主 | 发布于 2018-12-15 | 只看楼主
  1)输出侧如有TL431,其地线接到第二级除能滤波电容的地线(如果有);
  2)Y电容的二次侧出脚接到开关变压器的二次侧的地脚;
  3)L、N与E(Earth大地)距离4mm以上;
  4)电源IC的CT、COMP、CS 等所有地尽量接在一起后再单点进入电源管理
         IC的GND,然后再接到VDD滤波电容的地,最后才接到辅助绕组的地;
  5)交流侧在有四脚的共模电感时LAYOUT使用锯齿状的铜箔形式,两端距离
        约1mm,这样当两端的压差太大时,将产生尖端对空气放电;
  6)对直流高压正端的处理:A:在同一次侧的前提下,高压的铜箔与低压的
        铜箔安全距离在1.5mm以上;B:一次侧线路和二次侧的安规距离要满足
        6.5mm+0.4mm;C:电源管理IC的DRAIN脚(连接初级绕组的输出脚)属于很
       高的du/dt、di/dt,也就是快速的电压、电流变化位置,因此其它走线要
       尽可能的避开3-5mm以上。
回复于 2018-12-15 沙发
回复于 2018-12-24 2#
回复于 2019-09-22 3#
回复于 2019-09-25 4#
回复于 2019-10-19 5#
回复于 2020-03-05 6#
回复于 2020-03-06 7#
感谢分享~~
回复于 2020-04-18 8#
