[原创] PM2.5传感器怎样有效监测有害颗粒
762 查看
 楼主 | 发布于 2018-11-01 | 只看楼主
我们都知道PM2.5颗粒对人体危害是很大的,颗粒通过人体呼吸系统进入人体,直接影响肺部,而且,小颗粒甚至可以直接进入血液和其他器官。一般人每天呼吸约10,000升空气。一旦空气中含有污染物,人类健康必然会受到伤害。
OFweek Mall了解到 PM2.5细颗粒物质是指在环境空气中具有2.5微米或更小的空气动力学当量直径的颗粒物质。它可以长时间悬浮在空气中,空气中的浓度越高,空气污染就越严重。虽然PM2.5只是地球大气成分的一小部分,但它对空气质量和能见度有显着影响。与较粗糙的大气颗粒相比,PM2.5粒径小,面积大,活性强,易附着在有毒的、有害物质,如重金属、微生物等。
气象学家和医学专家认为,由细颗粒引起的灰烬天气比沙尘暴对人体健康的危害更大。颗粒大小为10微米或更大的颗粒将被阻挡在人的鼻子外面;粒径在2.5微米和10微米之间的颗粒可以进入上呼吸道,但是一些可以通过痰等排出,也可以通过鼻腔排出。内部绒毛被堵塞,对人体健康的危害相对较小;而粒径小于2.5微米的细颗粒相当于人发的十分之一,并且不容易堵塞。当吸入体内时,它会直接进入支气管,干扰肺部的气体交换,并引起包括哮喘的疾病,包括支气管炎和心血管疾病。
英国alphasense PM2.5传感器/粉尘传感器-OPC-R1 特点:
报告PM1,PM2.5和PM10,以及对应时序图;
通过SPI连接器进行通讯和固件升级;
提供PC软件、可移除的风扇出口适配器;
尺寸小,功耗低;
可根据具体应用做特定配置;
为了防止人们在呼吸重吸入过多有害颗粒,需要对空气中PM2.5进行监测,就需要用到PM2.5传感器,PM2.5传感器也称为灰尘传感器,PM2.5传感器可用于检测我们周围空气中的灰尘浓度,即PM2.5的值。
PM2.5传感器的工作原理是根据光散射原理开发的。粒子和分子将在光照射下散射光,同时吸收部分光的能量。当一束平行的单色光入射到待测量的粒子场上时,它受到粒子周围的散射和吸收的影响,并且光强度衰减。以这种方式,可以获得通过待测量的浓度场的入射光的相对衰减率。相对衰减率基本上线性地反映了待测量的灰尘的相对浓度。光的强度与光电转换的电信号的强度成比例。通过测量电信号,可以获得相对衰减率,然后可以确定待测量场中的灰尘浓度。  PM2.5传感器mall.ofweek.com/category_50.html
OFweek Mall推荐几款基本的用于PM2.5检测的PM2.5传感器装置:
日本figaro 激光颗粒物传感器 PM2.5传感器-TF-LP01 特点:
TF-LP01型激光颗粒物传感器是利用散射原理对空气中粉尘颗粒进行检测的小型模组,具备体积小、检测精度高、重复性好、一致性好、实时响应可连续采集、抗干扰能力强、采用超静音风扇,传感器出厂100%检测和标定等优点。
韩国syhitech 粒子传感器模块 PM2.5传感器-PDSM010 特性:
PM2.5传感器PDSM010产品检测能力稳定,生产效率高,具有双重优势。不同于之前的型号(DSM),传感器设备上没有附加的控制点(VR Trimmer)。这可以防止因用户随意修改而经常导致的潜在故障。
丨粉尘传感器丨灰尘传感器丨颗粒物传感器丨气体传感器
回复于 2018-11-06 沙发
回复于 2018-11-06 2#
谢谢分享!!!!!
回复于 2018-11-10 3#
支持下,谢谢分享~
回复于 2018-11-14 4#
