[原创] 荧光氧气传感器检测工业环境氧浓度
706 查看
 楼主 | 发布于 2018-10-26 | 只看楼主
通常正常人体呼吸过程中只需要一定浓度的氧气,氧气浓度过高或过低都不会对人体有害。如果氧分压太低,就会引起缺氧。如果氧气分压过高,会导致氧气中毒。 GB 8985- 88《缺氧危险作业安全规程》中定义空气中氧的体积分数低于18%的状态为缺氧。
缺氧的原因基本上可分为两类,一类是空气中的氧气消耗;另一种是用其他气体代替空气。为了在缺氧环境中保持足够量的氧气吸入,呼吸将增加以增加通气。在常压下,当氧浓度超过40%时,发生氧中毒的可能性。人体氧中毒有两种主要类型:1种肺型。吸入氧浓度为40%~60%可导致肺水肿、窒息; 2神经型。吸入氧气浓度超过80%可引起昏迷、呼吸衰竭和死亡。
缺氧事故发生在有限的空间。自然通风不良也可能含有或产生危险的空气污染物,使得氧浓度过低,导致人们无法连续工作。比如很多工厂、煤矿等地方都会出现氧浓度不稳定的情况。为了避免出现氧浓度过高或者过低的情况,一定要安装相应的氧气浓度检测(氧气传感器)仪来作为提醒,使氧浓度保持在稳定的数值,一般而言利用荧光氧气传感器就能有效监测室内氧含量的情况了。
荧光氧气传感器基于荧光吸收氧分子猝灭原理,并且氧吸收光的蓝色部分的光谱。氧气引起特定铋化合物激发的荧光的猝灭效应,使得发射光的强度发生变化,荧光强度的变化与氧浓度有关。光氧原理不会影响每次测试的测量环境气体。在校准氧气浓度以获得准确的氧气测量值时,荧光氧气传感器是不会消耗任何氧气来测量。同时,荧光氧气传感器内置气压芯片,内置软件计算氧气浓度。使用时,您只需发送命令读取氧分压值、温度、大气压值和氧浓度值。OFweek Mall有LOX-02-F的荧光氧气传感器:
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)-LOX-02-F 参数
量程:0-25%(O2%)或0-300mbar(ppO2)
高精度:2%FS     荧光氧气传感器https://mall.ofweek.com/2332.html
响应时间:T90<10S
工作电压:4.5-5.5V(推荐5v)平均电流:<7.5mA
输出信号:RS232 TTL电平USART
氧气传感器丨丨荧光氧传感器丨O2传感器
回复于 2018-10-26 沙发
感谢分享,有需要机器人控制板,驱动板。解决方案。电源模块。软件编程等。可以联系我哦
回复于 2018-10-30 2#
