[分享] 氧气传感器在医学以及汽车行业应用
794 查看
 楼主 | 发布于 2018-10-24 | 只看楼主
氧气传感器的应用范围非常广泛,人的呼吸是需要吸入氧气的,所以氧气传感器深受医学界的关注,当然还有一些其他领域的,比如汽车里面的,具体的OFweek Mall会给大家详细说明的。
目前,随着医疗技术的进步,国外出现了一种利用氧气质量患者疾病的方法,利用压缩氧气(高于正常大气压的压力)作用于病灶的质量。热烧伤、视网膜动脉硬化、一氧化碳中毒、脑外伤、慢性疲劳、免疫功能障碍和气性坏疽等疾病有很好的理解,这将是医疗行业氧气传感器的最新应用之一。
便携式呼吸机是一种用于急救的医疗设备。在这种设备上工作时,通常需要注意氧气浓度的变化和气体压力的变化。否则,更容易对被救人员的健康构成一定的威胁。因此,在大多数便携式呼吸机上,需要一种用于测量氧浓度的装置,也就是氧气传感器。
奥地利SENSORE 极限电流型氧化锆氧气传感器-SO-B0-960应用:
医疗:氧气浓缩器、 恒温箱
实验室:惰性气体处理柜(手套式操作箱)、细菌培养箱
食品产业:包装、食品检验、 监控水果成熟过程(储存/运输)
家庭/烹饪:自动化烘焙/烘烤(高温>100℃)
测量技术:固定式/便携式氧气测量仪、 在控制氧含量的情况下进行测量、空气调节和流通
安全技术/监控:防火(氮气增加,例如服务器机房)、温室,酒窖、气体贮藏,精炼厂、潜水、发酵单元
电气工业:惰性气体处理器和柜、 惰性气体焊接监控、 在氮气增加的情况下进行储存(防氧化)、干燥设备、氮气浓缩器、废气测量
氧气传感器是汽车的标准配置。它使用陶瓷敏感元件来测量汽车排气管中的氧势。通过化学平衡原理计算相应的氧浓度,以监测和控制燃烧空燃比,以确保产品质量和废气。排放标准的测量组件。氧气传感器广泛应用于各类煤燃烧、燃油、燃气燃烧等炉内气氛控制,它是目前最好的燃烧气氛测量方法,具有简单结构、快速响应、易维护、易于使用、准确测量等。该传感器用于燃烧气氛测量和控制不仅可以稳定和提高产品质量,还可以缩短生产周期并节省能源。   氧气传感器mall.ofweek.com/1769.html
汽车上的氧气传感器就像干电池一样工作,氧气传感器中的氧化锆元件就像电解液一样。基本工作原理是:在一定条件下,氧化锆内外侧氧浓度的差异用于产生电位差,浓度差越大,电位差越大。大气中的氧含量为21%。富混合物燃烧后的废气实际上不含氧。贫燃料混合物燃烧后产生的废气或由缺火产生的废气含有更多氧气,但仍然多于大气中。氧气少得多。在高温和铂催化下,带负电的氧离子被吸附在氧化锆套管的内表面和外表面上。由于大气中的氧气大于废气中的氧气,因此与大气相连的壳体侧比废气侧更负吸附,并且两侧离子浓度的差异产生电动势。
其他医疗产品 放大器
回复于 2018-10-24 沙发
 感谢分享;
回复于 2018-10-24 2#
回复于 2018-10-24 3#
回复于 2018-10-24 4#
回复于 2018-11-14 5#
