[原创] 宽带放大器模块(原理图+PCB)可直接打样
2425 查看
32 回复
 楼主 | 发布于 2017-12-18 | 只看楼主
宽带放大器模块介绍:
宽带放大模块实现了宽频带范围内信号的可控增益放大功能。键盘和显示模块可方便的实现放大器增益的设置、显示、调节,输出电压的测量以及自动增益控制(AGC)等功能
模块性能
Ø ±5V,±12V供电;
Ø 模块输入阻抗9KΩ;
Ø 增益控制部分使用AD603两级串联,增益为-2060dB,带宽为60MHz
功率放大部分可对DC20MHz以下的信号进行线性放大,放大倍数可通过滑动变阻器调节。
(1 ) (2 )
低压稳差器 创客案例 放大器
楼主 | 回复于 2017-12-18 沙发
说明一下:
有效值检测选用两种方案,第一种选用有效值检测芯片AD637,它检测的信号有效值可达7V,精度高于0.5%,并且外围元件少,软件简单,但不适用8MHZ以上的信号。第二种是通过峰值检波电路,成本低,电路简单,但是误差大。
楼主 | 回复于 2017-12-18 2#
忽略1楼的补充说明,此贴改为了 宽带放大器模块
其主要芯片AD603芯片的性能介绍如下:
Ø 双电源供电±5V
Ø 输入信号幅度VINP+2V
Ø 压摆率为275V/μs;
Ø 增益在-11+30dB时的带宽为90Mhz,增益在+9+41dB时具有9MHz带宽
Ø 增益变化范围可分三种模式进行控制
回复于 2017-12-18 3#
好东西
回复于 2017-12-18 4#
不错,看下
回复于 2017-12-18 5#
加精支持一下
楼主 | 回复于 2017-12-18 6#
我说一下 增益控制部分:
增益控制部分选用可控增益放大器AD603。内部结构详见AD603资料,它由增益控制界面,精确衰减器和固定增益放大器组成。
AD6035脚与7脚在短接情况下,固定增益放大倍数为
Au=1+694/20=36
整个AD603的增益为40Ug+10,Ug-0.5+0.5变化时,增益控制在-1030DB.为了扩大增益,选用两级放大。同时由于AD603的输入电阻只有100欧,为了增大输入电阻,加入高速低噪声电压反馈运放OPA642做前级隔离和缓冲,在输入端同时加上1/10衰减电路。OPA642的增益带宽积为400MHZ,在一倍放大情况下,足够放大通用的频率。级间耦合采用钽电容并联高频电容的方法,兼顾高频和低频。
回复于 2018-01-03 7#
回复于 2018-01-10 8#
O(∩_∩)O谢谢
回复于 2018-02-10 9#
下来看看
回复于 2018-02-25 10#
好东西
